Passat B8 - подобрения
President
- Регистриран на: Сря 23 авг 2006 0:28
- Автомобил: Passat B8
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
Само на мен ли не ми излизат картинки на иконите на радио станциите? И как да ги направя да излизат?
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Два варианта:
1. Да си ги свалиш , слагаш на сд карта и за всяка станция си посочваш коя картинка да се ползва
2. Да се ъпдейтне медията, има и сервизна акция за тези коли.
Теглят се от тук (Station Logos) : https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/int/en/index/downloads#/
President
Преди около месец във ФВ ми ъпдейтнаха дискавър про-то заради сервизна акция по техни думи, но отново няма лога. Ще пробвам по първия начин и ще споделя резултата.
Между другото ми попадна щора за багажото отделение като тази - https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3800921021
Да знаете как се монтира и какво допълнително трябва, защото не знам как да я монтирам правилно
- netizen
- Двигател: APP550
В какъв смисъл попадна? Колата ти няма щора?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Това май е кучешката мрежа.
- netizen
- Двигател: APP550
Прилича ми на стандартната щора разделител към комби отсека?
- Vlad777
- King of the Road
President написа:Преди около месец във ФВ ми ъпдейтнаха дискавър про-то заради сервизна акция по техни думи, но отново няма лога. Ще пробвам по първия начин и ще споделя резултата.
Аз имам на Пассат 5.5 тази мрежа. За да се постави, трябва да имаш специални отвори в краищата на тавана, над прозорците, където се закача, когато се опъне.
ето всичко необходимо, пластини за закачане на тавана, над задните седалки и над предните седлаки, в случай, че се ползва при спуснати задни облегалки в целия обем на багажника и 1+1 за водач и пътник. Пластини за монтаж на щората на облегалките на задните седалки, водачи за коланите .
- Прикачени файлове
- 111.png (65.59 KиБ) Видяна 1659 пъти
President
Аз имам само щората - номер 1 в схемата. Малко ми е трудно да разбера къде точно да я поставя. На гърба на задните седалки няма никакви маркировки за това. Аз си мислех, че се закача по някакъв начин за щората за покриване на багажника, но уви не е така явно.
- enis.ismail
- Регистриран на: Пет 25 окт 2019 8:51
Днес сложих LED крушки на дневните светлини - Osram W21/5W Cool White. Засега няма грешки. Този капак пред фара излиза много трудно, голямо дърпане падна.
Ако някой реши да го прави, ето информация:
- 1. Махате болтът, който държи черната пластмаса. Намира се от вътрешната страна на капака.
- 2. В средата на капака, където е издадено и има хромирана лайсна отгоре, има една дупка отдолу. Закачате се там с нещо като кука и дърпате здраво. Помагайте си и с отвертка откъм страната на болта, който изкарахме в началото. Мен в началото ме беше страх да не счупя пластмасата, но това е начина. Дърпайте здраво и внимателно като подпомагате и с отверката.
- 3. Като махнете този капак, фарът излиза много лесно. Хванат е само на 2 пластмасови болта от вътрешната страна.
- 4. Откачате кабела за DRL и завъртате цокъла откъм чопчето в корпуса, излиза много лесно.
- 5. Преди да монтирате обратно пробвайте дали всичко е наред. Крушките май имат посока. При мен едната не светна, обърнах я и всичко заспа. :)
Последна промяна от enis.ismail на Съб 18 яну 2020 13:08, променено общо 1 път.
Evil_con_carne
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 12:17
- Автомобил: Passat b8
- Двигател: 1600 TDI 2015
Аз също поръчах лед за дневните светлини, но още очаквам да пристигнат та и аз се чудя как ще го махам този капак. В книжката имаше инструкции, че наистина е само на един болт, но беше малко неясно точно кой.
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?i ... 7440k.jpeg
Предполагам че става въпрос за болт номер 2, като най-вероятно номер 1 е за регулиране на фара. Но не знам с какво да го отвинтя. В книжката пишеше, че става с отвертката от комплекта в багажника, но нито един от двата накрайника не става. Болтът изглежда така: http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?i ... 8235g.jpeg
Ти как успя да го развиеш?
- enis.ismail
Болт номер 2 е. Номер 1 не го гледай, той не играе роля при разглобяването. Развих с камък еврейска звезда (размер не знам, който пасне).
А дупката за куката е точно в средата на капака под тая хромирана лайсна. Най-добре първо си намери кука, че само с ръце не виждам как ще стане. Аз ползвах един ченгел от твърда тел, с който закачаме суджуците. [emoji14]
Колеги това на снимката безжично зарядно ли е или усилвател на сигнала.
- enis.ismail
Усилвател на сигнала.
Slav_
- Регистриран на: Сря 19 юни 2019 9:13
- Автомобил: Passat B8 Variant 2015
- Двигател: CRLB
President написа:Аз имам само щората - номер 1 в схемата. Малко ми е трудно да разбера къде точно да я поставя. На гърба на задните седалки няма никакви маркировки за това. Аз си мислех, че се закача по някакъв начин за щората за покриване на багажника, но уви не е така явно.
Здравей колега,
В ръководството https://drive.google.com/file/d/18TgRmy ... oPt-q/view на страница 314-315 е описано как се захваща.
Потребители, разглеждащи този форум: Passat_N и 40 госта
