Течност за чистачки?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Течност за чистачки?
Гледах един руски клип как човека залепи с двойнолеп. тиксо на челното стъкло подгряваща вложка за седалка( тия дето ги продават по пазара ,кауфланд и др).и разтопи леда бързо,бързо ,ама не знам дали няма да се пукне джама.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Стоянка.Григорова написа:Ок. Мерси. Ще потърся всичко това + сгъваема лопатка и четка с мек косъм за сняг! Малко се губя с разделите тук, нова съм ☺
Свиквай да караш само на огледала. Все едно е пикап. Няма грешка при паркиране
За отзад си поръчай от Алито или си купи от тука паркториник с дисплей.Много полезно нещо . На дисплея показва метраж, а на 30 см пищи неистовито и ще свикнеш само на пищенето да паркираш.
По хим .магазини продават етилов спирт . не става за пиене
Относно силиконовия спрей отвреме навреме пускат в ЛИДЛ / не знам дали имате там. Има и в други магазини. Дори с WD да пръснеш в ключалките е пак от полза. Има го и по складовете за дограма / против скърцане/.
То пък какво се плашиш от чистене на стъкла .
Ела да видиш у нас какво става при първия як студ. Първо започва с як дъжд, вечерта обръща на минус много и на сутринта имаш 1 см лед по колата . То не можеш да си отвориш врата , че пък да стържеш джамове ама до обяд. Чупил съм няколко удължителни стъргалки да блъскам по леда около процепа на вратата. Пръскал съм и със спрейове , със спирт. Поливам съм даже с топла вода - добре,че бях паркирал наблизо да мъкна топла вода.След 1 час работа на двигателя и духане на предното стъкло започна да се размраява.
- Стоянка.Григорова
- Регистриран на: Сря 13 ное 2019 18:20
- Автомобил: Polo 9N3
- Двигател: BBM-2009
- Местоположение: Монтана
Водния дух1 написа:Гледах един руски клип как човека залепи с двойнолеп. тиксо на челното стъкло подгряваща вложка за седалка( тия дето ги продават по пазара ,кауфланд и др).и разтопи леда бързо,бързо ,ама не знам дали няма да се пукне джама.
А, за запотяването и замръзването е много важно да проветриш 3 минутки колата, за да се изравни температурата, после мажат отвътре с крем за бръснене, и за да няма влага в купето слагат силиконов гел в чорапи и го крият из колата. Такова нещо се слага и кутия с нови обувки. Дано и аз да съм била полезна с нещо.
- Стоянка.Григорова
kris11 написа:Стоянка.Григорова написа:Ок. Мерси. Ще потърся всичко това + сгъваема лопатка и четка с мек косъм за сняг! Малко се губя с разделите тук, нова съм ☺
Свиквай да караш само на огледала. Все едно е пикап. Няма грешка при паркиране![]()
По хим .магазини продават етилов спирт . не става за пиене/. но без да разреждаш върши идеална работа в пръскалка.
Да, имаме Лидъл. А, в Кауфланд имаше WD-40. A, за паркирането, то го правя на огледала, като отвреме на време поглеждам назад. Напред е по-трудно да определя къде е регистрационната, но и за там съм видяла една хитрост с бордюра, който трябва да ти е под страничното огледало. В карането обичам да ми е трудно, а не лесно. Така се усъвършенствам!
- kris11
Стоянка.Григорова написа:Водния дух1 написа:Гледах един руски клип как човека залепи с двойнолеп. тиксо на челното стъкло подгряваща вложка за седалка( тия дето ги продават по пазара ,кауфланд и др).и разтопи леда бързо,бързо ,ама не знам дали няма да се пукне джама.
Май -евтиното е котешка неупотребявана тоалетна.
Здравейте, сипах малко над половин литър от тази течност и чистачките само замазват когато пръскам. Не могат да почистят течността от стъклото. Чистачките са наред, тъй като лягат хубаво на стъклото и с вода нямат проблем да почистят.
Сега ми излизат някакви резултати от пик и блиц, че течността била опасна, защото съдържала метанол. На етикета обаче пише Етанол. Въпросът ми е освен, че течността е боклук, дали е опасна за здравето, като производителя лъже, че не съдържа метанол? Някой ползвал ли е такава?
- Stivi
Спокойно,още няма случай на умрял от използване на течност за чистачки с метанол...освен ако не я изпиеш цялата
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
rld написа:Здравейте, сипах малко над половин литър от тази течност и чистачките само замазват когато пръскам. Не могат да почистят течността от стъклото. Чистачките са наред, тъй като лягат хубаво на стъклото и с вода нямат проблем да почистят.
Отиваш в аптеката и си купуваш спирт-най-силния. Аз си купих 2 шишенца по 100мл. май бяха -по около 1,70лв. Налях ги и спря да се маже така гадно.
Четох, че някои си правят домашна течност с етилов спирт, но това мнение ме разколеба да сипвам спирт в казанчето:
все пак някой знае ли дали тази течност торнадо наистина съдържа само етанол, както пише или е опасна?
От една страна течността би трябвало да се изпарява по-бавно, за да предотвратява замръзване, от друга - така стъклото ми стои замазано на черти
- muns61
- Местоположение: pleven
Хубавата зимна течност се прави с пропиленгликол, но тъй като цената му скочи доста, го замениха с метанол. Етиловия алкохол, или етанол, върши същата работа, като метанола. Проблемът е в разреждането. Концентрация под 40% не осигурва изчистване на размразената вода от стъклото и след изпарението на спирта тя замръзва пак. При изпарението се отнема наистина температура, което спомага за още по-лесно замръзване и изпотяване вътре.
Много пъти съм казвал как съм решил въпроса - сутрин заливам с топла вода стъклото, без да стържа и мажа. Скрежта се топи, стъклото се затопля, влизам, паля и пускам чистачките.
https://www.youtube.com/watch?v=QTynp7Yb1pg
Моят проблем е като карам по магистралата и трябва да пръсна течност за да изчисти стъклото. Отблясъците от насрещните автомобили също са неприятни на мръсно стъкло. Ако долея 200 мл дейонизирана вода дали ще има подобрение?
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Другия вариант е изопропилов алкохол 1:3 с вода и много малко веро за измиване...
- muns61
Изопропиловия и той поскъпна сериозно.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
То свинското гони 15лв...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 151 госта
