VAG-COM
yanefff
Регистриран на: Чет 14 апр 2016 17:26
Автомобил: Passat CC
Re: VAG-COM
Мнениеот yanefff » Нед 19 яну 2020 11:34
Между тези 2 кабела:
https://www.ebay.co.uk/itm/COM-17-1-3-H ... SwUmxdMtP1
https://www.aliexpress.com/item/4000276 ... b201603_53
кой ви изглежда по-надежден, че ще работи :)
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Re: VAG-COM
Мнениеот dispatch » Нед 19 яну 2020 20:50
За 20 лева отгоре си вземаш от България истински кабел...
Колата ти не струва ли повече от 10к лева?
yanefff
Re: VAG-COM
Мнениеот yanefff » Пон 20 яну 2020 19:38
Не това беше въпросът.
snaiperisto
Регистриран на: Пет 06 юли 2007 20:30
Автомобил: Skoda Fabia 1.2 12V-METAN
Двигател: 6Y2 2006
Re: VAG-COM
Мнениеот snaiperisto » Сря 22 апр 2020 17:11
dispatch написа:За 20 лева отгоре си вземаш от България истински кабел...
Кой е истинският кабел? Кой го продава?
Цената не е от значение?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: VAG-COM
Мнениеот megatronS » Чет 23 апр 2020 7:19
Няма български кабели, има само китайски и оригинален, който струва 50 пъти колкото китайския. Производител е фирмата RossTech. Абсолютно всички други кабели се произвеждат в Китай. Който ви казва, че тук ги произвежда , лъже тотално (сещам се за една фирма, която твърди това, но е абсолютна лъжа). Аз лично, купувам, адаптери от Китай от 20 години, много от тях им сменявам чипове и елемети с по-качествено производство и флашвам с друг firmware, но не се водя, че ги произвеждам. Това е необходими при някои, чието производство е под всякаква критика, но има и такива, които са направени задоволително и не се налага преправяне.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: VAG-COM
Мнениеот brum » Чет 23 апр 2020 13:44
Всъщоност адаптерите са просто FTDI OBD2 кабели с различен firmware, нали? И ако да - мога ли чрез flash-ване да преправя VCDS кабел на кабел за флашване на ЕКУта?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: VAG-COM
Мнениеот ivan_pop » Чет 23 апр 2020 14:01
brum написа:Всъщоност адаптерите са просто FTDI OBD2 кабели с различен firmware, нали?
Не са!Вътре има и компютър.На някои този компютър е NEC на други е Atmega.Тези които са с Atmega са по-дибри!
megatronS
Re: VAG-COM
Мнениеот megatronS » Чет 23 апр 2020 15:46
Платката на VCDS се състои от няколко елемнта. Първият е 8 битов микроконтролер с енергонезависима памет 512КБ с firmware (вградения софтуер) - Atmega162. Втората част се състои от шина за пренос на данни между микроконтролера и USB портовете - чип FT232RQ (тук има много ментета, следователно PIC микроконтролер, който имитира работата на FT232RQ, но и създава проблеми). Чип за двойна К линия - 9241. Чип за КАН линия - АТА6560 или по добрия АТА6561 и т.н. При по-ранните модели не се позволява това надграждане на firmware, а и са с изградени с друга схема. Сега с новите, може и се прави много успешно, ако се разполага естествено с качествен firmware. Преправянето се осъществява само , когато ти пристигне адаптер не с посочените чипове и дори, когато чиповете не са на водещи производители. Подменят се и транзистори, резистори и кондензатори с фирмени качествени. Тогава се налага цялостно преработване на целия адаптер и става, точно като оригинала с абсолютно същите части и качество. Това не се отнася само за адаптер на VCDS, а за почти всяка апаратура идваща от Китай. Почти всеки адаптер закупен от Китай работи, но не работи, така както трябва да бъде. Казвам почти всеки, защото има и изцяло неработещи. Специално за VCDS, взимате адаптер след версии 17.8.1; 18.9.0 или 19.6.1-2, защото китайците се понаучиха да ги правят по качествени, а и подлежат на последващ ъпдейт.
yeahyea
Регистриран на: Чет 10 сеп 2020 13:39
Re: VAG-COM
Мнениеот yeahyea » Съб 12 сеп 2020 18:10
Здравейте, искам да си взема vcds/vagcom. Търся нещо любителско, а не за професионални цели. Чувал съм, че има такива, които саме четат грешки, а други дето могат да променят някакви неща например активиране на модули - изпрати ме до вкъщи или вратите да се заключват като вдигнеш 20км/ч и тнт. Попринцип искам освен четене на грешки да ги има и тия неща Знам, че има кабели и софтуер, които не стават за по-нови коли.
Ако взема, обаче за нови коли може ли да не става за старите ? Моята е golf 4, но може да се наложи да услужа на някой с по-нова кола например.
Ако става за стари и нови и освен четене на грешки да има за активиране на модули и разни дребни неща такъв точно търся.
Този дали ще става за стари и нови коли от коя до коя година и дали освен чистене за грешки има и да се правят някой дребни неща чрез него ?
https://www.aliexpress.com/item/4000335 ... web201603_
Също така след като отворя линка отдясно има да се избира различни версии - V1 20.4.1 ATMEGA162+16V8B+FT232RL и тнт
Кое от всички да избера, ако този кабел става ?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: VAG-COM
Мнениеот ivan_pop » Нед 13 сеп 2020 19:25
Всичко от Китай е на късмет.А по принцип колкото е по-висока версията толкова по-нови автомобили поддържа.
joromnt
Re: VAG-COM
Мнениеот joromnt » Чет 24 сеп 2020 8:55
Здравейте
Има ли знаещи и занимаващи се хора с диагностика на Голф 6?
Основните ми въпроси са свързани с типът кабел/система която е способна да гледа живи данни на кола след 2009 година. Трябва да може да се следи работа на дюзи, турбо, ЕГР, ДПФ и грешки ако има такива. Целта е първоначална проверка на кола, и последвало любителско следене работата на колата, а не да се правя на автодиагностик по чужди коли. Въпреки, че гледам таблото има разни благинки, би било добре да мога да им въздействам в един по нататъчен момент...
Всякаква помощ е от полза.
Извинявам се предварително ако не пиша на правилното място.
nogopechen
Регистриран на: Съб 21 ное 2015 19:17
Re: VAG-COM
Мнениеот nogopechen » Пет 25 сеп 2020 20:40
ODIS естествено. С активирани всички функции за онлайн кодиране.
joromnt
Re: VAG-COM
Мнениеот joromnt » Съб 26 сеп 2020 6:39
Това от бг може ли да се купи?
nogopechen
Re: VAG-COM
Мнениеот nogopechen » Съб 26 сеп 2020 8:17
Да, има много търговци. Няма да правя реклама.
joromnt
Re: VAG-COM
Мнениеот joromnt » Съб 26 сеп 2020 21:55
Благодаря ☺️
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 301 госта
