Здравейте ! Искам да попитам възможно ли е при кола без ключалка, механизмът за отключване и заключване да прави проблеми при ниски температури ?
Вече втори ден след като се връщам от работа имам проблем с отключването на колата веднага след като съм я карал.
Чудя се дали е от ниските температури, тъй като сутрините нямам проблем, тъй като колата е на затворен гараж и проблемът се появява само вечерта, когато тя е седяла цял ден в минусови температури. Това което озадачава теорията ми за ниските температури е, че нямам проблем да я отключа след като е седяла цял ден на студено, проблемът се появява веднага след като вече съм я карал.
Някакви идеи ? Мерси !
Заключващият механизъм и студа?
Hristov_VW
- Регистриран на: Пет 23 мар 2018 21:51
Re: Заключващият механизъм и студа?
Тези дни ще я заведа и ще пиша.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
А какво се прави когато вратата се отключва и отваря без проблем в студа но след това не може да се затвори колкото и да се тряска и трябва да я държиш и да караш едновременно??
- vinixxx
- Двигател: BJB
Какво е повредено?Само в студа го прави.
Сваля се бравата, почистват се добре механичните части, презапояват се спойките по платката, смазват се триещите се части и монтаж на вратата.
- vinixxx
- Двигател: BJB
намазах малко грес, без да я свалям, ще видим има ли подобрение.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
О, една година го ядох с греста. Така замръзна, че чаках да се стопли времето, докато я отворя.
strong
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Не знам дали е най удачно,но аз ползвам силиконов спрей.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Може и WD-40
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 142 госта
