Passat B8 - подобрения
Slav_
Регистриран на: Сря 19 юни 2019 9:13
Автомобил: Passat B8 Variant 2015
Двигател: CRLB
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Slav_ » Пон 20 яну 2020 11:57
bikele написа:Колеги това на снимката безжично зарядно ли е или усилвател на сигнала.
И двете.
Evil_con_carne
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 12:17
Автомобил: Passat b8
Двигател: 1600 TDI 2015
Мнениеот Evil_con_carne » Пон 20 яну 2020 23:59
enis.ismail написа:Болт номер 2 е. Номер 1 не го гледай, той не играе роля при разглобяването. Развих с камък еврейска звезда (размер не знам, който пасне).
А дупката за куката е точно в средата на капака под тая хромирана лайсна. Най-добре първо си намери кука, че само с ръце не виждам как ще стане. Аз ползвах един ченгел от твърда тел, с който закачаме суджуците. [emoji14]
Сложих ги и смятам, че се получи доста добре. Оказа се, че на моят Пасат винтовете за свалянето на капаците изобщо ги няма, затова се чудех каква е тази кръгла глава, а то просто е нямало нищо. Явно немецът преди мен е правил нещо и не ги е сложил обратно.
Моите ги поръчах от този сайт https://www.ledperf.co.uk/pack-led-daytime-running-lights-xenon-white-for-volkswagen-passat-b8--p-11223.html , но ако знаех, че Осрам не дават грешка, щях да взема такива. Всъщност единствената причина да прибегна до този сайт беше, че обещаваха да няма грешка, както и се оказа. Но като издръжливост не съм сигурен, че биха изкарали колкото Осрам. Ето как изглаждат и крушките http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=rgh1579556291i.jpeg.
Всъщност в този сайт има и халогенни крушки за дневни светлини, които излъчват бяла светлина, ако някой иска да спазва и най-малката точица на закона.
Иначе ето как се получи при мен:
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=rgh1579556108g.jpeg
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=arx1579556344n.jpeg
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Вто 21 яну 2020 7:46
Идеяата на фаровете за мъгла е да светят в мъгла. В смисъл да светят с жълта светлина? Освен, че да речем изглежда модерно колата, каква друга полза има от тази интервенция?
enis.ismail
Регистриран на: Пет 25 окт 2019 8:51
Мнениеот enis.ismail » Вто 21 яну 2020 8:57
@netizen, ние не сменяме фаровете за мъгла (те са H8). За дневните е друга крушка, която при теб я няма - W21W или W21/5W. Твоите дневни са вътре в основния фар, но нашите са 2-ра крушка долу до халогена.
Сложих и алуминиеви педали. На живо стои доста по-добре. От АлиЕкспрес за около 20 лв.
bikele
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 16:09
Местоположение: sofia
Мнениеот bikele » Сря 22 яну 2020 7:44
Да споделя и аз мойте премеждия със гадното потропване отзад. Ходих на проверка амортисьори,графиката показа над 65%живот колата е на 170000 със DCC до тук добре. След консултация със майстора каза че докато бил вътре чувал потропване и ме посъветва да сменя задни тампони на амортисьори,така и направих и о чудо тишина. Смяната е елементарна всичко ми излезе малко над 100лв.
Последна промяна от bikele на Сря 22 яну 2020 12:48, променено общо 1 път.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 22 яну 2020 7:58
Ако не се лъжа, някой беше писал за тези тампони по назад в темата, дори и TPI беше цитиран? С други думи е добре да се сменят на предните носачи и отзад тампоните.
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Мнениеот beboyan » Сря 22 яну 2020 8:52
А какви тампони сложихте. Има ли на Meyle HD?
На мен по гаранция в порше изток ми ги гресираха с тефлонова грес поради скърцане при преминаване през легнал полицай.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 22 яну 2020 9:38
Коментирали сме ги по назад в темата. Слагат се оригинални, но за Golf R.
HarvesteR
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Мнениеот HarvesteR » Сря 22 яну 2020 10:55
bikele написа:графиката показа над 65%живот колата е на 170000 със EDC
Може да пуснеш графиката тук, за да сравним с нашите. Какво значи че е с EDC?
bikele
Мнениеот bikele » Сря 22 яну 2020 13:39
HarvesteR написа:
Извинявам се малко се обърках имах предвид DCC.
Номер 2 и от схемата.
HarvesteR
Мнениеот HarvesteR » Сря 22 яну 2020 13:48
Имах предвид да качиш снимка на резултата от тресачката.
Пример:
gss050
Регистриран на: Пет 24 яну 2020 12:52
Мнениеот gss050 » Пет 24 яну 2020 13:23
Здравейте,
Има ли някой Passat Variant 2019 1,5 Tsi! Питам защото на моя, на заден ляв ауспух на гърнето има малка дупчица ( фабрично направена) от която тече вода ( конденз)! От другата страна на гърнето има пак дупчица но е запушена! Ако някой може да ми помогне и да ми каже дали има такъв проблем на този модел?
Благодаря предварително!
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 25 яну 2020 9:36
Здравейте, преди 5-6 месеца си взех Пасат B8 2019та. Не мога да си проектирам телефона на мултимедийния екран. Как трябва да го вържа с Android или Mirrorlink? Иначе ми разпознава телефона. Някой да го е правил?
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Съб 25 яну 2020 18:09
Нямаш активиран AppConnect.
gss050
Мнениеот gss050 » Нед 26 яну 2020 13:15
Да трябва да има спецялна функция! Аз съм с навигация и моят телефон също не може да се включи с мултимедия!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
