1.9 TDi код AGR замисляне при при студен старт
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 25 яну 2020 10:59
Здравейте имам странен проблем колата пали от четвърт и работи нормално не пуши,но когато е студено и завъртая стартера,всякаш се замисля, тръгва много бавно,лампите примигват,стелките леко трепват и запалва акумулатора е на 2 години мериха го бил ок даде 550А стартов ток дали стартера не за профилактика ?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: 1.9 TDi код AGR замисляне при при студен старт
Мнениеот milmar » Съб 25 яну 2020 12:09
Може да е стартера, а може да е лош контакт по силовата верига - от + на акумулатора през шаси до минус на акумулатора, всичко трябва да се прегледа.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 14 фев 2020 22:49
При мен с нова бобина на стартера и нов четкодържател, вече 3-та зима няма проблем. Та мисълта ми е - ревизия на стартера.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
