Passat B6 - Ключът си загуби паметта след смяна на батерия?
- b60_460
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
- Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
- Двигател: BXE 2006
Снощи батерията на дистанционното се спомина.Купих нова , инсталирах я но не действа.Отключих с механичния и след отваряне на вратата алармата се задейства , но като вкарах ключа в слота спря.Колата си стартира и се шофира нормално но не мога да я отключа/заключа дистанционно.Прочетох , че след смяна на батерия дистанционното си губи паметта и видях , че стария модел с изкачащия отстрани ключ може да се програмира с конкретна комбинациия от натискане на копчета и отключване/заключване.Уви за В6 нищо не намерих.Въпросът ми е : възможно ли е да се програмира ключа с подобна комбинация или решението е единствено при дилъра?
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Загуба на памет на ключа след смяна на батерия В6
Може да си я синхронизизаш и сам,но ти трябва VCDS кабел!
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Преди два дни го играх тоз мач. смених батириите на моето дистанционно и греда нищо не работи , а пали.Сетих се, че бях чел нещо по въпроса и пробвах.заключих колата ръчно и задържах ключа в заключено положение около 5 сек. и всичко се оправи , но не знам при теб как е ,защото е по нов модел.
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
Re: Passat B6 - Ключът си загуби паметта след смяна на батерия?
как става точно с VCDS
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Не нужен VCDS, след като ключа е стария
- borri
добре де какво точно правим като стане това
- deversant
С vcds,влизаш в комфорт модула и на канал 00 даваш риид,сейф.После на 21-ви избираш съответно 1 или 2 ключа и ги обучаваш и готово!
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Днес докато тествах разни опции за отваряне на багажника дистанционното спря да отключва и заключва. Пробвах втория ключ - работи. Дали трябва да го обуча отново и как точно става?
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Преди една седмица и при мен единият ключ спря да работи. https://www.youtube.com/watch?v=xLKNg4yioFk следвах това видео и си го обучих на ново.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Намерих някакъв начин за обучаване на дистанционното, като дадеш на контакт, заключваш с пластмасовия ключ и задържаш бутона за отключване на ключа. Пробвах - нищо не стана
Покарах малко и ключа почна да си функционира нормално. Като цяло идеята обаче че рабти когато си иска не ми харесва
Покарах малко и ключа почна да си функционира нормално. Като цяло идеята обаче че рабти когато си иска не ми харесва Re: Passat B6 - Ключът си загуби паметта след смяна на батерия?
При мен ключа на б6 спря да работи. 7 години по-късно дали някой успя да намери вариант?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
VAG COM имаш ли? В ютуб е пълно с клипове по въпроса.
Потребители, разглеждащи този форум: Pet_rov и 78 госта
