Пасат B 5.5 2.0 115 к.с. AZM газ-бензин,странен звук
ventakiss
Регистриран на: Вто 13 апр 2010 15:23
Автомобил: VW PASSAT
Местоположение: haskovo
Мнениеот ventakiss » Нед 26 яну 2020 17:01
Здравейте колеги!!! Пасата е 2,0 бензин, 115 к.с. Има и газова. По време на движение се чува едно писукане като аларма на ел.будилник. На борд компютъра не отчита нищо. Имали ли сте подобен случай? Благодаря предварително.
DoH_KuXoT
Re: Пасат 2.0 газ-бензин,странен звук
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 26 яну 2020 17:04
На бензин като минеш има ли го?
ventakiss
Мнениеот ventakiss » Нед 26 яну 2020 17:14
И на газ и на бензин си го прави. Майсторите не помагат, затова реших да питам тук.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 26 яну 2020 17:42
Имах предположение за виещ изпарител , защото минах през това преди години, но щом и на бензин го има не е това... Поне от къде го чуваш, така малко е хвърляне на боб работата?
ventakiss
Мнениеот ventakiss » Нед 26 яну 2020 17:46
Чува се около километража, все едно звъни аларма на Ел. Часовник. Много е странно. Дали не предупреждава за нещо, ама на бордкомп. няма съобщение цъкне 5-6 пъти и спре.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 26 яну 2020 17:54
Може да е зумера в таблото, нещо да се е прецакал
ventakiss
Мнениеот ventakiss » Нед 26 яну 2020 18:01
А къде се намира този зумер, да го проверя
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 26 яну 2020 18:25
Постоянно ли се чува или на висока предавка и по-ниски обороти. Ако е така - зумера за налягане на маслото.
ventakiss
Мнениеот ventakiss » Нед 26 яну 2020 18:28
Когато си иска. Не мога да намеря зависимост, кога, защо,
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 26 яну 2020 18:29
Стрелям на посоки.
Нямаше ли някакво предупреждение за скорост?
Изразено по този начин?
При какви скорости на движение се случва?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 26 яну 2020 18:31
Първо да уточним какъв е пасата. Аз си мисля че е Б3/Б4 и ако е така не мисля че има предупреждение за скорост.
ventakiss
Мнениеот ventakiss » Нед 26 яну 2020 18:46
Пасат е В5.5 2.0кубика 115коня. Няма значение скороста. Чудо е
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Пон 27 яну 2020 12:59
Зумер на маслото, и при мен пищи когато си поиска
Потребители, разглеждащи този форум: radotom, rosenstoilov78 и 29 госта
