VWZ5Z7E1001614
Пин : 1842
Разкодиране на радио VW Beta
VychkoNaydenov
- Регистриран на: Съб 18 яну 2020 16:04
Re: Разкодиране на радио VW Beta
Някой може ли да помогне с разкодирване на радио harman vwzgz1s3602159
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Ако е новата генерация mib нямат код, а са със Component protection
- daniel.naydenov
- Регистриран на: Нед 19 яну 2020 9:47
Някой може ли да помогне с разкодиране на vwzaz2n0142770
По снимката можеш ли да познаеш дали е новата генерация
- xtoni
Е тази е Рнс315, тя е с 4 цифрен код. Предния ти пост колега е съвсем различен сериен номер. Само кодовете не са свободно достъпни. За осигуряване на код приемам ЛС
bogege
- Регистриран на: Чет 03 дек 2009 20:24
- Местоположение: st.zagora
s_boss написа:Здравейте може ли код за VW beta 4 VWZ2Z2V2006753
Късметлия!!
От фабриката е излязло с код 1469
Здравейте Колеги,
карам един голф 4 и ми се наложи да откача акумулатора и ето ти беля, радиото иска код, а код нямам. Може ли някой да ми помогне? Днес го извадих и му снимах номерата. Радиото е Алфа 5. А това са всички номера по него:
Radio Nr. *014VWZ1Z1B1240472%* - това е отгоре.
Отсрани: Blaupunkt 815 7 642 217 360
VWZ1Z1B1240472
Apha 5
1JO 035 135
Ще бъда много благодарен, ако може някой да ми помогне да го съживя отново.
Благдаря предварително на всички отзовали се!
Поздрави!
Иво
VWZ1Z1B1240472
Apha 5
1JO 035 135
Поздрави!
Иво
- DimitarIvanov2
- Регистриран на: Нед 02 фев 2020 18:34
Vaskoveni написа:Предварително благодаря !! Ще съм ви крайно благодарна ако кода за радиото го има в вашите генератори . VWZ2Z2S5224641
И аз моля за пVWZ2Z2G2129662-Grundig
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Здравейте, колеги!
Някой може ли да помогне за едно радио от Ауди.
Моделът е Chorus 1, касетофон.
Серийният номер е: AUZ1Z2A4415245
Монтирано е в А3 8L, което купих наскоро, но ги няма оригиналните книжки и не знам кода.
Благодаря предварително!
wotson
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 13:35
- Автомобил: vw touran
- Двигател: BKD 2006
Здравейте,колеги. Някой може ли да ми помогне с кода VWZ1Z2F8659498 . Порбвах радиото на един колега на полото тъй като бе обърнал кабелите при подаване на ток и се оказа , че моето светна при него а неговото е изгоряло . След като го върнах в моята кола ми искаше код който или нямам или незнам къде да го видя . Благодаря предварително
wotsonn@gmail.com
wotsonn@gmail.com
Последна промяна от wotson на Сря 12 фев 2020 17:37, променено общо 3 пъти.
- stoqng76
- Регистриран на: Нед 10 фев 2019 15:22
- Автомобил: Passat B6 bluemotion TDI 77kw
- Двигател: BLS 105ps
- Местоположение: България
Здравейте, и аз търся помощ за пин код
Имам радио BETA
Което си работи и не иска код ако разкача акумулатора.
Но ми изпадна GAMMA която е по нов модел.
Искам да ги разменя,заради управлението на задните колони.Но нямам кода
Това е номера на радиото:
VWZ1Z3B6890252
Може и на лично.Благодаря предварително ако някой помогне.
п.п Вече всичко е наред и Gamma-та свири в колата благодарение на колегата xtoni
Много точен и коректен
Благодаря!
Имам радио BETA
VWZ1Z3B6890252
Благодаря!
Последна промяна от stoqng76 на Сря 19 фев 2020 19:48, променено общо 1 път.
