Galaxy 1998 г. проблем при десен завой
Шаран G
Регистриран на: Чет 25 фев 2016 21:26
Автомобил: WV SHARAN 1 9 TDI 131 kc 2003
Мнениеот Шаран G » Нед 26 яну 2020 9:29
Здравейте,от месец насам забелязах,че при всеки по-остър десен завой се чува едно скърцане
няколко пъти ,3-4 примерно по една секунда .Звука е като то стара врата с метални панти ,които не са смазвани
или когато развиваш клеясали болтове на джантите ивървят трудно в началото...така звучи ''скърцането'
Преи два месеца минах стенд,стегнаха предницата ,а звука се чува от страната на шофьора ,отпред или от страни не мога добре да го определя?!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Galaxy 1998 г. проблем при десен завой
Мнениеот goppa » Нед 26 яну 2020 9:49
Може да е кормилен накрайник.
kaparo
Регистриран на: Пон 06 авг 2018 10:56
Мнениеот kaparo » Нед 26 яну 2020 22:08
може и от лагерите на макферсона, при мен скърцаше воланът и двете посоки, след смяната заспа...
Шаран G
Мнениеот Шаран G » Пон 27 яну 2020 0:22
Забравих да пиша ,че преди 2 месеца минах стенд и ми смениха няколко неща ,не запомних какво точно ,но майстора гарантира ,че всичко е наред с предницата след ремонта
kaparo
Мнениеот kaparo » Пон 27 яну 2020 11:56
че как не си запомнил колега :) иди при същия майстор и си поискай гаранцията :)
Шаран G
Мнениеот Шаран G » Вто 25 фев 2020 19:59
Малко закъснях ,но ходих на майстор ,той качи колата на подемника ,огледа добре предницата ,напръска с някаква течност и каза ,че всичко е наред с предницата и освен скъсани гумички на шарнирите ,но всичко било ок и като напръска с тази смазка може би ,каза че би трябвало да спре скърцането при десения завой ,но пак се чува същото...дали може да е от липса на ходравлична течност или нещо подобно това скърцане при десния завой?!
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 25 фев 2020 21:37
Смени майстора! Ако са скъсани маншоните на шарнирите и си карал така зимата то вече са за смяна. И навярно от тях ти идва скърцането.
Потребители, разглеждащи този форум: samardo_diviq и 23 госта
