Сеат алхамбра 1.9 AUY прегрява
Xanasparuh1
- Регистриран на: Нед 20 окт 2019 22:21
Здравейте имам проблем с моят автомобил Seat Alhambra 1.9 TDI 115k.c 2001година.При каране в градски условия всичко е добре но на магистрала като вдигна 120-130 километра и ги задържа да ги поддържам започва да загрява яко?....В момента в които смъкна предавката и се вдигнат малко оборотите и температурата започва да пада,това го прави единствено и само на магистрала с постоянна скорост.Смених термостата но проблема си е същия.Някой има ли подобен проблем да помогне със съвет?
Последна промяна от radotom на Вто 28 яну 2020 19:20, променено общо 1 път.
Причина: Допълнено заглавие. И как пък баш в International секцията ти хрумна да пуснеш тема :)))))))))
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Сеат алхамбра 1.9 AUY прегрява
Първо измери температурата с външен термометър за по-сугурно. Възможно е в.помпа да е сдала багажа . Може и радиатора да е позапушен. Може и да се наложи да сваляш главата.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Варианти много и няма как да се познае.
Явно не е от перките.
Ако не е сменяна водна помпа почни с нея.
Ако не е от нея остава да има запушване вътре в радиатора или по системата.
Може и външно да е много задръстен - огледай го.
Имаше един колега си беше купил някакъв китайски радиатор и имаше подобни проблеми. Та го смени с Нисенс и се оправи, не че те не са китайки, но стават.
- NathaN
- Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: PD 131кс BLT 2006
- Местоположение: Плевен
Според мен си за гарнитура на главата
