1.9tdi Bkc Как да изкарам турбо флътър звук от турбото
Здравейте колеги от доста време ме заинтересова този турбо флътър звук от разтоварването на турбото какво представлява вреден ли е за двигателя и как да го постигна до колкото знам се получава доста лесно но не можах да намеря информация никъде та ако може някой по запознат да сподели нещо по темата https://youtu.be/pZnkvK6NlOM целта ми е нещо подобно на този звук
Последна промяна от Noname69 на Сря 29 яну 2020 0:39, променено общо 1 път.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: 1.9tdi Bkc Как да изкарам турбо флътър звук от турбото
До колкото знам ако сложиш права тръба вместо генерацията се получава. Може и още нещо да има.
- MsVlogger
- Регистриран на: Пет 24 яну 2020 22:31
- Автомобил: МК4
- Двигател: ARL
Права тръба с по голямо Фи и си готов..
Правил съм експеримент на моя АРЛ права тръба с ф52 от началото до края без никакви гърнета и имаш този ефект, но и ставаш любим на господата с бурканите,
Поне при мен така беше
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Аз доколкото знам се слага blow off
Колата си има разтоварващ клапан стоково и се чува доста като върна газта също и като сменя скорост но идеята ми е да изкарам този прекъсващ звук който се нарича турбо флътър
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Интересно, хората искат да си обезшумят колите, Вие зорлем да ручат и да ви спират куките.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
