Рено меган 2 - Дрл модул-продължава да свети и при изкл. контакт
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
vocil
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
Автомобил: Рено Меган
Двигател: K4M760 2004
Мнениеот vocil » Пет 31 яну 2020 21:23
Здравейте,
Дрл модула е следния:
http://hobby.neomontana-bg.com/kit1501.htm#
Слагал съм и на други коли същия, работи си перфектно.
Колата е Рено меган 2 1.6. Има модул Централна електроненика и за това го вързах след него. Димира си дългите, изключва се от габарити, запалва плавно след като двигателя заработи и тн..
Обаче не иска да гасне, като отпадне контакта. Проверих си плюса след контакт при изкл. такъв 0,3V - мн. по малко от изискваните под 2,5V.
Моля за мнение какво да проверя или от какво може да е.
Предварително благодаря
Пс-говорих с производителя, др. седмица ще го сменят, но може и аз да бъркам нещо или колата да си има някакви особености.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Рено меган 2 - Дрл модул-продължава да свети и при изкл. контакт
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 31 яну 2020 23:33
Ако си го вързал както казваш- явно модула има дефект. Ако загасиш мотора, и той свети, ако цъкнеш габарит гасне ли?
ооопааа... провери си и функцията "изпрати ме", да не е активна. Гасиш мотора, слизаш и гледаш там към минута, и ако угасне, значи е активно това, ако не угасне- вече - дефект. :beer
vocil
Мнениеот vocil » Съб 08 фев 2020 20:24
Проблема решен с монтаж на LC филтър между масата и плюса след контакт.Явно са влизали високочестотни токове по кабела плюс след контакт,които няма как да хвана с мултицета.
Да попитам още нещо-от къде могат да се намерят нови букси по автомобилната инсталация?
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
