1.9 TDI 131 изтропване при гасене
ЕрикГеоргиев1
- Регистриран на: Чет 21 ное 2019 11:17
Здравейте колеги, днес ходих да гледам един сеат ибиза 1.9 тди 131 коня забелязах че като я изгася има някакво изтропване. При палене и гасене мотора се мърда мисля че повече от нормалното. Когато натисна съединителя и отпускам нищо не се чува. Въпроса ми е дали е от съединителя или от тампон и ако я взема колата проблем ли е да се кара така 10-15 хил км предимно извънградско??
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Re: 1.9 TDI 131 изтропване при гасене
Обърни внимание дали изтропва при гасене на двигателя с натиснат съединител.Ако не изтропва тогава,то това е признак на "тръгващ си"-блокирал маховик. На мой приятел с ARL мотор имаше гореописаните симптоми и се оказа блокирал маховик,на около 2-3 хил.км от нов.При гасене на мотора с натиснат съединител не издаваше никакъв звук,обаче като се гаси с ненатиснат съединител се чуваше ясно и силно метално причукване от към кутията/съединителя/.Според майстори,с които се консултирахме относно съединителя,можело и така да се кара,при условие,че при гасене се натиска съединителя.Но колегата предпочете да го смени.
ЕрикГеоргиев1
От тампон възможно ли е да е ? човека от автокъщатата така ми каза
DimitarDDR
- Регистриран на: Пон 03 ное 2014 18:42
Що не са го сменили тампона? Ти как мислиш от автокъщата какво ще ти кажат? А то това тампона бе, струва 30 лв, 50 със смяната. Или- А трябва съединителя да се смени, 1100 лв със смяната.
ЕрикГеоргиев1
Питам възможно ли е (горе съм написал че мотора се тресе)
Аз сменях тампони на същия мотор, само че монтиран в пасат. Тампоните с работата излезе към 800 лева!
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Никой не може да ти каже на 100% от какво изтропва.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
почти сигурно е маховик
ЕрикГеоргиев1
Добре а може ли да се кара така 4 месеца ?
Едва ли някой може да ти даде категоричен отговор, още повече, че 4 месеца могат да се изминат както 200км, така и 4000км нали?!
ЕрикГеоргиев1
ходих да я гледам пак и при гасене с натиснат съединител пак го прави (горе съм написал пробега)
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
Колата със сигурност има проблем! Дали е тампон или маховик само един господ знае. Никой тук не може да ти каже какво и е преди да иде на майстор! Като искаш вземай я и я карай така , ако не ремонтирай я! Решението си е твое.
ЕрикГеоргиев1
купих я регистрирах я покарах я насам на там, заредих гориво смених маслото и изтропването изчезна само
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Няма такъв филм -нещо да се самооправи ей така. Карай си я със здраве.
ЕрикГеоргиев1
Водния дух1 написа:Няма такъв филм -нещо да се самооправи ей така. Карай си я със здраве.
ами майстора където ще обслужва колата каза че има (нещо за дросел клапата ми обясняваше)
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 53 госта
