Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- VasilStoichkov
- Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
- Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
- Двигател: CFGC
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Нещо такова ли:
https://youtu.be/f9scmTmWRAk
JORDITO написа:Повечето ОЕМ на Пасат са на 65мм.
Ще карам китайците пак да поработят като им мине новата година :)
radoo84
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
- Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
- Местоположение: Свети Влас
DoH_KuXoT написа:Някой колега с такива джанти, може ли да ми измери какъв диаметър трябва да са капачките?
Външния е 65мм точно, монтажния вътрешен не знам, не ми се свалят.
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Двигател: CFGB
Вътрешния в някъде около 55 мм нямах под ръка шублер но има нещо като борд та при капачката моше и 60 мм да е
smart-bulgaria
- Регистриран на: Съб 07 ное 2015 15:11
- Автомобил: Passat 3C5
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
аз съм поръчвал от тези за пасат 6.
https://www.aliexpress.com/item/3280017 ... 4c4dX7sOpz
krasimir.rilski написа:DoH_KuXoT написа:Някой колега с такива джанти, може ли да ми измери какъв диаметър трябва да са капачките?
Перфектен си, откраднах си парт номера от снимката и ще си викна направо по номер.
[url]Aliexpress BGN 13.84 40%OFF | 4pcs 65mm Car Wheel Center Hub Cap Badge Logo Covers For VW Golf 4 5 6 7 Jetta MK5 MK6 MK7 Tiguan Passat B6 B7 CC Sharan Phaeton
https://a.aliexpress.com/_sXey1b[/url]
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Идеални са. Аз съм поръчвал за Шкода на 56мм и си пасват.
Колеги, днес взех джантите, за които питах на предната страница за капачките, направи ми впечатление, че имат втулки за фиксиране към главината, не са пластмасови, а по скоро фабрично набити стоманени или нещо подобно. Правило ли Ви е впечатление? Някой с такива , може ли да погледна неговите с втулки ли са? Имат си оригинални парт номера но не очаквах втулки.
- VasilStoichkov
- Двигател: CFGC
Еми много е добре... определено я отваря повече
Колеги,може ли някой с монтирани ветробрани на предните стъкла да сподели мнение дали се увеличава много шума?!?На предната ми кола (Форд) доста се увеличи след като ги сложих.На по-предната (Рено),почти нямаше разлика с/без ветробрани.Това е и причината да питам дали много се чува при В7.И на двете ми коли бяха на една и съща марка (няма да я споменавам,за да не се счита за реклама),не от евтините.
Благодаря ви за вниманието!
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
Аз съм с ветробрани. Марката,както и при теб предполагам е ClimAir.Има малка разлика в шума,да.Но,определено В7 има нужда от тях,защото постоянно капе вода вътре върху копчетата на стъклата.Кеф ми прави да отворя прозореца леко без да ми духа и капе,удобство си е.Така че за мен си прави покупката на ветробраните,а шума не е страшен за мен.
pink
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
- Двигател: CFFB
Един въпрос към колегите,които са слагали диодни плафони за задния номер,след слагането трябва ли да се кодира нещо,понеже гледам,че има в 09.centr.electric поле дето пише за лед плафони за задния номер.Аз сложих лед крушки уж с can bus ама китайчето явно е спестило нещо и светва чека и реших да пробвам с кодинга,но като сложа отметка и ми пали дългите като дам контакт
и не е опция така .Ще пробвам с други крушки,които са с can bus и ако не стане ще взема цели led плафони.
и не е опция така .Ще пробвам с други крушки,които са с can bus и ако не стане ще взема цели led плафони.Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
аз сложих лед плафони оригинални, освен че зададох, че са Led мисля че имаше още една отметка cold diagnostic , която премахнах , дълги не са ми светвали, всичко си работи без индикатор за грешка вече 2 години
