Пасат В4 1.8 ААМ 75 к.с. Компютър несъответствия
- ivan.cholakov2
- Регистриран на: Чет 31 окт 2019 17:31
- Автомобил: vw passat b4
- Двигател: AAM 1994
Здравейте колеги! Имам въпрос относно компютри на 1.8 моно какъв номер трябва да бъде? Колата ми е ААМ 1.8 75 нр .Смених мотора с RP 1.8 90hp ....разход на 75 hp 12/13 с новия мотор 90 hp 14 говорим извънградско!!! Съмнение за несъответствия с компютъра . Надявам се за информация на кой мотор кой комп отговаря . В момента съм с Bosch 907 311 k
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Компютър несъответствия
Не зная, как засичаш разхода и при какви условия се кара колата, но 12 извънградско е малко много за такъв автомобил. По-добре потърси комп от ABS, щото по-старите RP са моно джетроник и са с 25 пина, трябва и инсталация да сменяш. Последните RP са моно мотроник, там може и да стане работата, щото са 35-пинови ЕКУ. Но е добре да се сверят местата на пиновете дали са същите. Според е по-добре да се пипне центровката на газовата и да се погледне предварението, отколкото да се подменят ЕКУ.
Всъщност, кое наложи подмяната на двигателя?
- ivan.cholakov2
Разхода пълен пълен . А мотора просто беше много зле . Приятел пипна новия мотор и падна от 14 на 10.7 и каза че и TPS трябва да се регулира че и той ебаваш майката на пейзажа
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Re: Пасат В4 1.8 ААМ 75 к.с. Компютър несъответствия
Грешно засичаш разхода.
- ivan.cholakov2
Защо да е грешно колега 16.2÷112 =14.4
16.2 литра газ делено на 112 км разход 14.4
Зареждам до спиранена помпата на една и съща колонка , разлика 2 часа . Кое е грешно
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Вместо да обяснявам, ето снимка. Книгата се казва "Автомобилни газови уредби" издателство Техника, 2009г.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Защо не използвахте моното и делкото от стария мотор. По старите РП-та са с вакум на делкото.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Аз имам спомен, че имат малка разлика в делката. И не пасват 1:1. Има нужда от доработка.
Иначе за другото си прав.
Така на практика компирът бута адванса, а отделно в делкото има един центробежен регулатор, който вдига отделно и той градусите според оборотите.
- ivan.cholakov2
Имам вакуумно делко и мисля да пробваме с него.Поне старата кола 1.8 75 ААМ беше ок с него изпарителя е вакумен. Н авъпроса защо не сме ползвали старото делко без вакуум решихме да опитаме с такива с вакуум. Старата ми кола беше ААМ 1.8 75 с вкумно делко , вакумен изпарител .....делкото и TPS изобщо не бяха на градуси ....но колата вървеше , въртеше гуми до трета разход 10.5 градско извънградско беше 7.5-8 . Колата съм я карал близо година докато не срещна една мантинела....ако беше в България щях да си я прибера за донор само заради мотора
- ivan.cholakov2
Благодаря колега! Имам схемата за връзване на делкото .
- Прикачени файлове
- Свързване вакуумно делко
- received_2531174520342481.jpeg (84.79 KиБ) Видяна 1953 пъти
- ivan.cholakov2
Как мислите има ли смисъл да сменям компа все още стои в колата от която взех мотора...при положение че пиновете са идентични като брой
- ivan.cholakov2
Компа ми е Bosch 8А0 907 311 к успях да намеря нещо в нета ... надявам се да е полезно
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Според мен за разхода на газ влияние може да оказва единствено предварението и зацепването на ремъка.
- ivan.cholakov2
Tps също има голямо значение
