Пасат B7 постоянно светене на трети стоп
NameNick
Регистриран на: Сря 17 окт 2018 10:27
Re: Пасат B7 постоянно светене на трети стоп
Мнениеот NameNick » Вто 23 окт 2018 16:16
Ок.
Извинявам се, че си позволих да напиша това, което мисля за съвременните модели на любимата марка автомобили, които най-често досега съм притежавал и шофирал. :stumm
И сега по съществото на темата:
Моля колегите препатили с постоянното светене на трети (led) стоп, да споделят, какво да се предприема първоначално след установяване на проблема?
От къде веднага може да бъде изключен този стоп?
Как най - безопасно се демонтира самият лед стоп, без да се увреди? Посредством щипки ли е закрепен към петата врата на автомобила? Трябва ли да се разоборудва вратата или стопа ще може да се извади направо от външната и страна (например с леко подпъхване на малка отверка).
Ще сме благодарни, ако някой сподели досегашен опит, с който ще съдейства на всички, които ще се сблъскат с този казус.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 23 окт 2018 18:08
Няма трети стоп , който да сваля отвън. Първо се маха кората на багажника, долната, после горната, след това се открива видимост към буксата и закрепването на самия стоп. Подменя се с нов, защото е светодиоден.
rusi4kiqt
Регистриран на: Вто 24 ное 2015 11:00
Мнениеот rusi4kiqt » Вто 04 фев 2020 16:16
Здравейте, искам да споделяни аз след толкова четене в форума!
Проблема с мокренето е от спукано маркуче за течноста на чистачките!
Това поне излезе при мен!
Дори при мен като се мокреше и ми светеше на таблото че багажника е отворен , както и третия стоп леко светеше!
Също така забелязах че от задна дясна страна на тавана се получи като петно от течноста за чистачки!
Побългарих маркичето с една тръбичка и всичко се оправи!
Сваляш корите и леко леко по тръбичката и на сгъването на 5тата врата се къса маркуча-който излгежда като гофре!
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Чет 06 фев 2020 0:40
Колега rusi4kiqt, дай повече инфо, покажи снимки...
fedoracore
Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
Автомобил: V5
Двигател: 2.3
Мнениеот fedoracore » Нед 19 окт 2025 20:15
Така ,колеги...и аз съм с проблема с третия стоп от тази вечер...отварям багажника гасне ...затварям свети леко...от 5 дена съм притежател...къдеее е проблема ...момчета
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
