Голф 5 1.9 105кс BXE много харчи
grishata.1994
Регистриран на: Съб 08 фев 2020 16:38
Мнениеот grishata.1994 » Нед 09 фев 2020 11:35
Здравейте колеги преди около месец си взех голф 5 1.9 105кс с BXE двигателя и 6 скорости. Искам да ви попитам нормален ли е разход от 9-10лт на 100. Колата се кара предимно в София не в пиковите чосове а по рано но ми се вижда доста. Моля дайте мнение и вие. Имам и друг въпрос: като позагрее сърдинителя поскърцва вътре в педала пипал съм самата ос на педала от нея се усеща ако напръскам малко с вд дали ще се оправи. Търсих и четох доста но не ми стана ясно затова пускам нова тема. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Re: Голф 5 1.9 105кс BXE много харчи
Мнениеот cecoa1 » Нед 09 фев 2020 11:58
Зависи как я караш, сега е и студено... Освен това за един месец едва ли си я засякъл както трябва, а бордкомпютъра понякога лъже.
Ако все пак е висок разхода, първо виж да не задържат спирачките.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 09 фев 2020 12:12
зависи и на какви разстояния успява ли да загре
grishata.1994
Мнениеот grishata.1994 » Нед 09 фев 2020 12:33
Няма проблем с спирачките не задържат а иначе я засичам пълно пълно на една и съща бензиностанция и колонка. Иначе я карам сутрин по 8км и вечер толкова успява да загрее малко преди 90градуса
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 09 фев 2020 13:12
пробвай на друга бензиностанция ,синхронизацията колко е
grishata.1994
Мнениеот grishata.1994 » Нед 09 фев 2020 13:44
Не съм гледал на компютъра какво изписва последно беше мисля че 8.5лт.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 09 фев 2020 14:23
Колега, 6те скорости не ти носят по-добър разход градско. На студено каране е нормално да гори повечко. Според мен покарай и извънградско и тогава се филмирай.
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Нед 09 фев 2020 17:37
На място какъв разход ти дава?Мойта със същия двигател, разход на място е 0.5 л на час при загрят мотор.
grishata.1994
Мнениеот grishata.1994 » Нед 09 фев 2020 17:45
При мен на място е 0.7 0.8 независимо дали е загрял или студен.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 09 фев 2020 19:50
По груби сметки, щом я имаш от месец, и я караш толкова малко, не би трябвало да си минал и 500км, и вече си допълвал няколко пъти да засичаш. Но при малък пробег малка грешка има голямо влияние на резултата... Засичай след поне 400-500км.
Освен това, ти си знаеш оставяш ли колата дълго време да работи на място, все пак е зима, чистене на сняг, на стъкла... Има ли колата печка също не става ясно, но по-скоро няма, щом не вдига 90 градуса за 8км. Тя също може да вдига разхода при това студено време при каране на такива къси разстояния.
Също така разхода на място трябва да го гледаш на хубаво загрял мотор, и при изключени всички консуматори, включително парното. Сам можеш да пробваш да видиш, как консуматорите вдигат доста този разход.
Последна промяна от cecoa1 на Нед 09 фев 2020 21:08, променено общо 1 път.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 09 фев 2020 20:46
Десятка си е множко даже и за София.
strong
Двигател: BLS 2008
Мнениеот strong » Нед 09 фев 2020 20:52
Може да направиш една качествена диагностика при човек,който знае какво да гледа и всичко ще се изясни.
grishata.1994
Мнениеот grishata.1994 » Пон 10 фев 2020 19:50
Колеги за един месец съм минал към 700км и съм я засичал като съм допълвал само печка няма.
Колега strong би ли ми препоръчал човек за по качествена диагностика карах я при един познат видя че няма проблем и всичко е наред и това беше.
Martosax87
Регистриран на: Чет 28 окт 2010 22:16
Автомобил: Passat B7 DSG + Altea XL DSG
Двигател: CFGB + BKD
Мнениеот Martosax87 » Пон 10 фев 2020 20:26
И аз имам съмнения за завишен разход. Става въпрос за колата от профила – Altea XL, 2.0 TDI, BKD, автомат. Вярно е, че колата хич не е лека (1504 кг. е празна) и може да си втълпявам, но също като колегата, създал темата, моля за препоръка за човек, който знае къде и какво точно да погледне.
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Пет 14 фев 2020 7:01
Имам същия двигател (5 скорости) и градско под 650км с един резервоар не минавам. Малко е висок този разход (освен ако наистина не са само тези 8км в посока и зависи от задръствания и часа). Хубава диагностика би следвало да помогне. Не знам дали Ники от Герман се занимава с подобни казуси - по-скоро да. Звъни му.
Дюзите как са ?
