Здравейте,
Печката на Caddy-то е Webasto TT-V и не работи от както купих колата (втора ръка, Австрия).
Наскоро я водих на диагностика и ми казаха, че водната помпа е за смяна.
Интересното беше, че след диагностиката, печката се стартираше (чуваше се шум), когато я пусках (от копчето в колата, нямам дистанционно), не започваше да топли и спираше след известно време. И така 4 или 5 пъти. След това се върна в предишното си състояние, тоест - нищо не се случва, когато натисна копчето.
Предполагам са изтрили някаква грешка и тя се е натрупала след няколко пускания.
Гледам, че се продават водни помпи, но дали има значение от модела VW (помпата, която видях в ОЛХ са "за Туран")?
Или по-скоро зависи от модела печка Webasto?
Благодаря :)
Печка Webasto на VW Caddy
cecoa1
- Двигател: AVF
Re: Печка Webasto на VW Caddy
На Турана трябва да е същата печката. А помпите и по принцип са доста унифицирани, т.е. има еднакви при различни печки на марката.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Свали помпата и се опитай да я ремонтираш. На нейно място слагаш парче тръба с подходящ диаметър и две скоби.
Срещал съм две повреди:
1. Четките са заминали, тогава ремонтът става, само дето за да върнеш статора на място има трик.
2. Намотките са изгорели или лагерите са заклинили(тотална ръжда), става когато в помпата влезе охлаждаща вода.
Свали я и я снимай.
Свали я и я снимай.
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Колега като свалиш решетката за халогена имаш достъп до помпата сложи си ръката и виж дали вибрира/бръмчи така ще разбереш дали работи. По модела на печката търсиш помпа и я сменяш. Може да стане и без да сваляш печката на място. Има варянт да са влезли боклуци и да са я затлачили. Ако можеш откачи маркуча за антифриза да протече малко да изкара боклуците ако има и пак го закачи и пробвай може и да тръгне.
Здравейте,
Поръчах идентична помпа и я смених (не аз, де, а майстора...).
Печката все не тръгва, предполагам, че трябва да се изчисти грешката.
Някой може ли да ми каже къде мога да я закача на компютър, където имат диагностиката за печка?
На нормална не се вижда в детайли.
Благодаря :)
Благодаря :)
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
The Webasto Aux. Heater can be unlocked through VCDS. It may be come locked do to a broken water pump or simply failed starts.
The heater can be unlocked through VCDS by:
Selecting the “Select Control Module” option and then.
Select the Aux. Heater:
And then select the Adaptation:
The save 1 in channel 42.
