Т5 2005г 2.5ТД.-131коня Светна лампата за маслото
Ivan.kanev
Регистриран на: Съб 13 юли 2019 16:51
Автомобил: Vw T5
Двигател: 2005 AХД
Мнениеот Ivan.kanev » Пон 17 фев 2020 20:30
Здравейте
При проверка на маслото видях че то е на минимум,но за съжаление нямах в буса да долея та се наложи да се прибера ката.Живея на 8 км и реших че няма да се случи нищо,но малко преди да се прибера ми светна оранжевата лампа придружена със звуков сигнал.Изминах още около 500 метра докато паркирах.Та отворих капачката за да долея и видях че има и др проблем.Но първо за лампата.Та долях около 1,5л до като отиде маслото отново на макс,но лампата не изгасва.Винаги когато дам контакт се чува звуковият сигнал за проблем и лампата си светва.Маслото междудругото го бях проверявал 1500км преди и беше по средата мин-макс.Та кажете ми лампата не трябва ли да изгасне сама след като нивото на масло е отново на макс или трябва да се изчисти грешка ако се записва такава?
Вторият проблем идва с развиването на капачката видях че има бяла слуз полепнала по нея което е признак за антифриз при клапаните.Маслото само по себе си е чисто и в него не виждам да има охлаждаща течност.В казачнето при антифриза пък няма масло и самият антифриз не се губи.
Та имам съмнение за водна помпа,гарнитура на глава,или пък пукната глава.
Та има ли някой който се е сблъсквал с тези проблеми да ми помогне с съвети какво да правя и кадеда гледам.
Буса е Т5 2005г 2.5ТД.-131коня
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Re: Светна лампата за маслото
Мнениеот powerade » Пон 17 фев 2020 21:29
За първия проблем - откачи клемата на акумулатора, за да изчисти грешката (на брат ми на Сеат Толедо ASV мотор като светне грешката, дори в масло да го удавиш датчика, не гасне докато не разкачи клемата)
За втория - буса го караш на къси разстояния, не може хубаво да затопли целия двигател и коша, съответно маслото прави конденз. Забърши капачката, изкарай го поне 50тина км извънградско и ще изчисти. И слагай пълна синтетика 5w40 примерно.
Ivan.kanev
Автомобил: Vw T5
Двигател: 2005 AХД
Мнениеот Ivan.kanev » Пон 17 фев 2020 22:28
Благодаря за бързият отговор.Ще направя и двете неща и ще пиша какво е станало.
System_error
Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
Автомобил: T4 Multivan 1998
Двигател: ACV
Местоположение: Силистра
Мнениеот System_error » Вто 18 фев 2020 1:37
powerade написа:буса го караш на къси разстояния, не може хубаво да затопли целия двигател и коша, съответно маслото прави конденз. Забърши капачката, изкарай го поне 50тина км извънградско и ще изчисти. И слагай пълна синтетика 5w40 примерно.
И аз като го карам цяла зима така и с 10w40, да очаквам ли и на мен да ми се налепи така капачката?
Воден? :eek
Според мен това е абсолютно противопоказно и грешно, но всеки си решава. Дано аз съм в грешка. :bowdown
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 18 фев 2020 1:46
Маслото поема до определена степен влага/конденз, после почват отлагания .
Един от начините да се изчисти от него, е да се покара малко на дълго, да загрее добре маслото и да се изпари водата. Другият е смяна на самото масло , особено ако налепите са грозни и много
Но с колегата горе ... не ми хареса особено, че на 1500км е опапал литър масло . Много е. Вече къде е проблема за този разход...
System_error
Двигател: ACV
Мнениеот System_error » Вто 18 фев 2020 1:56
Факт! Но не и до степен да омаже капачката. Повече от 30 години стаж имам на различни коли. И бензинови и всякакви дизели. Никога не съм виждал налепи на капачката за маслото, без това да е свързано с "комшулук" между водата (антифриза) и маслото. А това си е сериозен проблем, който едва ли ще се реши с
Пак казвам: Дано аз да съм в грешка.
Аз лично дори не бих го палил.
me4ou
Регистриран на: Съб 17 апр 2010 23:24
Мнениеот me4ou » Вто 18 фев 2020 9:02
System_error написа:Пак казвам: Дано аз да съм в грешка.
В грешка си. Нормално е да има малко 'бозичка' по капачката зимно време, когато колата се кара предимно на къси разстояния. Ако е омешала маслото и водата, ще има боза и по клечката на маслото. Още повече според мен по-честият вариант е масло във водата, а не вода в маслото, барабар с останалите симптоми на прекъсване, надуване на маркучи и прочие.
По другия въпрос - случвало ми се е толкова да е паднало нивото, че изобщо да го няма на клечката и пак си караше колата, без да дава ядове. Ако е било под средата е нормално за 1500км да слезе и под минимума. Все пак става дума за 15 годишен дизел с турбина на бог знае колко км. Колкото и да не ни се иска разход на масло до 1л./1000км спада в долната част на графа 'приемлив'.
Сипи си масло, изчисти грешката и си свиркай. Пък за напред може да го проверяваш по-честичко, макар да е деморализиращо. :Mr Green Fun
Ivan.kanev
Автомобил: Vw T5
Двигател: 2005 AХД
Мнениеот Ivan.kanev » Вто 18 фев 2020 10:06
Масло съм купил и ще го сменя събота или неделя.Акомулатора ще откача днес да изчисти грешката.Ще проверя и турбото за луфтове че май може да е от него понеже в маркучите към кулера и след него има масло.Вярно нее мн но все пак.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 18 фев 2020 13:17
За мотора е без значение колко ниско е нивото на маслото, щом помпата не засмуква въздух. И колко е високо, щом не стига до коляновия вал. Майонезата е нормална при каране на късо, особено зимата.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Вто 18 фев 2020 21:27
Датчика за отворен преден капак работи ли?
System_error
Двигател: ACV
Мнениеот System_error » Сря 19 фев 2020 1:29
Ами значи само моя не е нормален.
Това е от днес.
Edit: Пчеличките са от кой знае кога.
Ivan.kanev
Автомобил: Vw T5
Двигател: 2005 AХД
Мнениеот Ivan.kanev » Сря 19 фев 2020 8:16
vasko__2 написа:Датчика за отворен преден капак работи ли?
Ми аз не знам да има.Никъде не видях такъв датчик,или кабел кйто да проследя.Къде се намира той?По таблото няма лампа показваща дали е отворен капака или не.
ltolev
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 23:52
Автомобил: VW Multivan T5
Двигател: AXE 2005
Re: Т5 2005г 2.5ТД.-131коня Светна лампата за маслото
Мнениеот ltolev » Чет 05 мар 2020 10:38
След доливане на необходимото количество масло, лампата угасва сама, без да се налага премахване на клема на акумулатор, изчистване на грешката с компютър и т.н.
При така изглеждаща капачка на маслото е важно дали изчесва охладителна течност? Ако-ДА, то проблема може да е във водната помпа, тъй като същата е "потопена" едновременно във вода и масло и като се прецака уплътнението, започва да пропуска вода в маслото. Казвам го от личен опит. Миналата зима имах този проблем, изчезваше по малко охладителна течност и в последствие забелязах, че капачката за маслото отвътре е като намазана с боза...При работещ топъл мотор и махната капачка за маслото, през гърловината излизаше пара, не само картерни газове. След смяна на водната помпа и промивка на мотора, всичко си дойде на мястото.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 05 мар 2020 20:23
Антифриза не се изпарява а си остава на дъното на картера,водната помпа не е виновник за парите от горното мнение,.....
Ivan.kanev
Автомобил: Vw T5
Двигател: 2005 AХД
Мнениеот Ivan.kanev » Пон 09 мар 2020 16:26
А каква е причината за парите колега.
Може ли да споделиш понеже при пен ги има.И най вероятно за това е и бозата по капачката.След смяна на масло бозата си остана,а вече нее толкова студено че да се образува конденз.
Върни се в “T4, T5 и T6”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
