Голф 3 1.6i 101к.с. - Проблем със запалване
karadjata
Регистриран на: Чет 09 май 2013 19:56
Мнениеот karadjata » Вто 18 фев 2020 12:41
Здравейте не знам дали тук е мястото, но имам един проблем с голф 3 96г 1.6i 100 к.с.. Нямам АГУ. Когато мотора е студен пали от раз, но понякога когато вече е загрял не пали, акумУлатора има ток, стартера върти силно, но колата не пали. След като постои 20-30 минути и температурата на двигателя спадне, пак пали от раз. На какво ли се дължи това да не пали като е топъл мотора? Някой да е имал такъв проблем и как го е решил? Моля да сподели.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Голф 3 1.6i 101к.с. - Проблем със запалване
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 18 фев 2020 15:56
Износена бензинова помпа
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 18 фев 2020 17:05
или датчик колянов вал
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Вто 18 фев 2020 18:06
Смени датчика на температурата!
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Вто 18 фев 2020 19:03
Колега съветвам те да провериш и реле №30 за спукани спойки и ако има такива да ги презапоиш.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Вто 18 фев 2020 19:30
Почни от датчик кол. вал после другите.
chocho1208
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
Мнениеот chocho1208 » Вто 18 фев 2020 21:28
После стъпковия мотор им е проблема!
karadjata
Мнениеот karadjata » Сря 01 юли 2020 10:00
Оказа се, че проблема е в имобилайзера на алармата, чието реле с годините е направило нагар и не е подавало както трябва ток към бензиновата помпа, и при недостиг на гориво към инжекторите съответно колата не пали ( после защо пали и всичко е ОК не е ясно ). Нещо такова ми обясни техника. Важното е, че колата вече е супер макар и с изолиран имобилайзер на алармата.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 01 юли 2020 16:06
Карай и не бой се, колега. Няма кой да ти го открадне.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
