Голф 7 2.0 tdi 2016 г. - проблем с app-connect и iPhone 8 Plus
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Re: Голф 7 2.0 tdi 2016 г. - проблем с app-connect и iPhone 8 Plus
А какво всъшност представляваше "Активираха в Порше app-connect-а". На първата ти снимка гледам, че имаш иконка епъл карплей, и всъшност дава ли пак същото съобщение USB device not supported.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Преди да активиран app-connect-a изписваше да се свържа с дилъра. (купих си един скъп код и го активираха за около час и половина труд, като съдя по часовата им ставка в Порше)
След активирането при опит за свързване - USB device not supported.
Тези икони не са активни, трябва да се влезне през настройките и да се избере какъв телефон ще се свързва. Там няма за iPhone.
- bahyr
- Двигател: CXSA
Ако имаш VAG COM пробвай:
1. модул 5F - Adaptation - скролваш каналите надолу и търсиш ред в които има епъл карплей и гледаш дали е активиран
2. модул 5F - Coding - long coding helper - байт 19 - от там гледаш USB-то на какво е сетнато. Трябва да е USB & iPhone или USB & iPod, нещо такова.
Хвърли едно око тук:
https://forums.ross-tech.com/showthread ... mib-ii-mk7
https://www.drive2.ru/l/483806008016109740/
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Приключих с опитите да свържа Iphone с медията.
Поръчах друг телефон.
Не искам да се разглобява колата повече.
- kiko26
- Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
- Автомобил: VW
- Двигател: Passat B8
За да работи аппканекта с епъл продукти се предлага Ое комплект за смяна на USB жака с кабел.Дават го като препоръка в ETKA при поръчка кода за аппканект.След монатажа му се изисква и кодировка.
