Здравейте става на въпрос за Пасат Б7 имам нужда от помощ. Преди седмица ми светнаха лампи ABS ASR AUTO HOLD и волан (всичките в жълто).После още една (!)червена.Във Чужбина съм и нямам МНОГО алтернативи но я прочетох с програмата и даде грешка заден десен сензор няма сигнал смених го уви после смених и лагера видях че е нарушен магнитната лента пак уви смених и накладки и пак уви салих буксата на ABS и напръсках с контакт спрей уви,замерих кабелите от ABS буксата до сензора всичко е ок ,но волтажа който идва е 4.5 волта а не 12 волта при впръскване с контакт спрей идва 12 волта вече не знам какво да провера ако някой има идея ще се радвам да я сподели .Благодаря
П.С. при теста с VAG програмата сензорите работят всички отчитат еднаква скорост трия грешката и потеглям след минута и натискане на спирачката отново светва всичко
Passat B7 Проблем с ABS ASR AUTO HOLD
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Passat B7 Проблем с ABS ASR AUTO HOLD
Стоп-машинка?
- LyudmilMihaylov
- Регистриран на: Нед 23 фев 2020 17:23
Как мога да я проверя???
- LyudmilMihaylov
Не е стоп машинката днес свалих волана и установих ,че е от лентовия кабел след напръскване с контакт спрей лампата за ABS изчезна останаха волана и ASR .Продължавам с диагностиката ще пиша при развой на нещата .
Потребители, разглеждащи този форум: pac_man и 52 госта
