Алхамбра 2008г. 1,8т AWC висока Температура при висока скорост
grugi83
Регистриран на: Пет 13 мар 2009 20:13
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: AWC 2008
Re: Алхамбра 2008г. 1,8т AWC висока Температура при висока скорост
Мнениеот grugi83 » Сря 26 фев 2020 20:04
Днес бях на диагностика.И на лаптопа показа 96 градуса при висока скорост.Проверихме и термостата и той отваря и работи.Проверихме и дали има въглероден диоксид в разширително съд,но и гарнитурата е ок.После разделих климатични радиатор от водния и ги измих с обезмаслител и вода.Утре съм поръчал нов термоста.Ако не е от термостата наред е водния радиатор.Просто не знам.Иначе колата си подържа 96 градуса при 130 км. и после се пуска перката. Колеги давайте съвет какво да правя :)
grugi83
Двигател: AWC 2008
Мнениеот grugi83 » Сря 26 фев 2020 20:21
stefarata написа:
grugi83 написа:Иначе на таблото знам че между 74 и 107 градуса на водата винаги стрелката показва 90 градуса.
Това не е вярно
Мисля че е така даже намерих схема на показанията.Става въпрос за моделите след 2000г.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 27 фев 2020 16:39
Водната помпа набор ли е на вана / Превъртаща турбина или строшени перки. Има ли силна струя в разширителния съд ?
grugi83
Двигател: AWC 2008
Мнениеот grugi83 » Чет 27 фев 2020 20:21
Днес смених термостата с нов.Измих водният радиатор отвътре.Иначе водната помпа е на 6 месеца или 7000км.В разширителния съд при подаване на газ си има доста силна струя.Извадих и малката тапичка(дроселче)от маркуча преди разширителния съд.Утре ще поръчам нови температурни датчици и ще ги сменя.Възможно ли е някой от датчиците да се е побъркал и да дава грешна информация.Иначе на място колата си работи перфектно,нормално загрява отваря си термостата и след това се включват и перките.Перките са две и не са с ремъчно задвижване помеждуси.
Благодаря за Помощта и Предложенията :)
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 28 фев 2020 18:55
grugi83 написа:Иначе на място колата си работи перфектно,нормално загрява отваря си термостата и след това се включват и перките.Перките са две и не са с ремъчно задвижване помеждуси. Благодаря за Помощта и Предложенията :)
Назад ходи ли антифриза ? Има ли топло от задния радиатор. Да не са срязани тръбите за отзад ?
grugi83
Двигател: AWC 2008
Мнениеот grugi83 » Съб 29 фев 2020 8:21
И отпреди отзад си има идеално парно.Тръбите отдолу са горещи.Даже като пусна парното на макс температурата почва да спада драстично(до 68-70градуса)Вчера смених термошалтера(датчика за перките) на радиатора и датчика(покзанията на водата) на фланеца на двигателя.Днес ще ходя да търся датчика до допълнителната помпа.Той за какво служи?Почвам да се съмнявам за гарнитура на главата въпреки че я проверихме.Има ли специфичен начин на обезвъздушаване или си е стандартно като при всички?Четох че трябва да е на лек наклон и да работи колата докато се отвори термостата и се включат перките.Колата я взех преди 6 месеца и още не съм и се нарадвал а тя ме предаде.Стегнах я обслужих я сложих газова уредба,нови гуми,мулти медия и много други неща а тя се прецака.Не знам какво да правя и къде е шибания проблем,но вече не мога да я карам и ми е много тъпо.Клеги ако някой има идея от какво може да е да пише.Колеги знаете ли какво представлява този Automatik Kuhler (optional) Благодаря :(
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 01 мар 2020 16:25
@" ..датчика до допълнителната помпа" Помпата работи след загасявне на двигателя известно време до спадане на температурата на антифриза с цел избягване на изкривяване или пикане на главата. Има ги и при дизелите Страдат от четки /износени/.
По едно време като опция е имало и нещо като втори термостат / тройник спиращ антифриза към задния радиатор до достигане около 65 гр. Ц
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Re: RE: Re: Алхамбра 2008г. 1,8т AWC висока Температура при висока скорост
Мнениеот rld » Нед 01 мар 2020 21:07
tdi fen написа:не би трябвало в движение да загрява че да включва охлаждането
Защо, и кога трябва да се включва охлаждането?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 02 мар 2020 2:51
grugi83 написа:Не знам какво да правя и къде е шибания проблем,но вече не мога да я карам и ми е много тъпо.
Доколкото разбрах, колата си работи прекрасно. Производителят е решил, че такива като теб е добре да не знаят реалната температура, защото се шашкат излишно, ама ти все пак си успял да намериш начин да се шашардисаш.
Карай си колата и не я ремонтирай преди да се е развалила.
Температура се мери само и единствено с термометър, а не с компютър :exclaim
Ако температурата е в нормални граници, значи проблем няма и няма нужда от ремонти :exclaim
grugi83
Двигател: AWC 2008
Мнениеот grugi83 » Чет 05 мар 2020 11:34
Колеги може ли някой да ми каже каква е функцията на кафявия датчик да втората водна помпа?Знам че работи от 100градуса до 95,но къде дава информация и какво отваря и затваря.Имам големи съмнения че точно той е проблема при мен. Благодаря
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 05 мар 2020 11:35
Дай някакъв ориентир за този датчик, снимка нещо? Чиче гугъл намира всичко, стига да знаем, как да го потърсим.
grugi83
Двигател: AWC 2008
Мнениеот grugi83 » Чет 05 мар 2020 12:02
stefan4o написа:Дай някакъв ориентир за този датчик, снимка нещо? Чиче гугъл намира всичко, стига да знаем, как да го потърсим.
Цвят кафяв с два пин номер 7М3919369
това е датчика
това е датчика
Мнениеот stefan4o » Чет 05 мар 2020 12:18
На първо четене това си е датчик за температура. Има ли друг такъв някъде по охладителната система? Евентуално може да го премериш, примерно при около 90гр. трябва да дава около 200 ома съпротивление между двата му пина.
grugi83
Двигател: AWC 2008
Мнениеот grugi83 » Чет 05 мар 2020 12:24
Води се включвател и работи от 100градуса да 95 но какво точно изключва и включва ми е интересно.Иначе на фланеца на двигателя има температурен сензор който показва температурата.
Мнениеот stefan4o » Чет 05 мар 2020 12:49
Да, прав си - thermal switch го водят, значи си е шалтер дефакто 100/95гр. за допълнителната водна помпа.
Да не би този суич да задейства допълнителната помпа след като се изгаси моторът? Мисля, че турбинираните коли имат такава опция с цел да не прегрее? Би трябвало да пуска и перката този шалтер.
