Въпроси за електронния блокаж на диференциала EDL
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Въпроси за електронния блокаж на диференциала EDL
EDL-то не може да се изключи по никакъв начин - дори и след натискане на ASR или ESP (зависи от оборудването)
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Определено на лепенката в багажника или в сервизната книжка трябва да ти присъства кодировката 1AT,както е при мен,а тя включва :ESP - електронна система за контрол на стабилността/със всичките му подфункции ESP-EDL-ASR/,по ценоразпис е около 1 100 лв.ако си конфигурираш в навремето нов голф5.Тази зима ми се отдаде възможност за тест на сняг и лед,определено си е налична и работи.
Последна промяна от zoovanka на Съб 24 яну 2015 13:39, променено общо 1 път.
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Andonov написа:EDL-то не може да се изключи по никакъв начин - дори и след натискане на ASR или ESP (зависи от оборудването)
Дори и така ли? (Така и не звънна за по-бира, докато бях в Елхово)
From
- Andonov
Визирах оригинално...че с изключването на ASR или ESP, EDL продължава да работи.
- fermer 10
- Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
- Двигател: AFN ABU
- Местоположение: РАЗГРАД
Колеги едно рамо и от мен конкретно по темата , понеже много колеги ги интересува дали имат въпросната система проверката е много лесна и безболезнена http://www.dave-new.com/S4/ABS/abs.pdf за начало може да си проверите номерата на помпите .Действително при закачане за диагностика при влизане в модула на АБС се изписва модела и номера на версията на помпата плюс евентуална налична система било то EDL ASR или друга . Давам още един линк за взаимнозаменяемост на помпите или електронното управление http://www.dave-new.com/S4/ABS/abs.pdf това ,че имате кода 1НА на лепенката в багажника не значи ,че в сегашно време разполагате с тази система важен е номера на помпата и най вече буквата след номера http://www.tr-perfor...cb56/index.html
spartan_new
- Регистриран на: Пон 13 май 2013 11:56
- Автомобил: VW Passat B6 2.0 TDI
- Двигател: CBAB 2008
hooligan_sk написа:Блокажа го има, копае страхотно в дълбок сняг.
Някъде четох, че в дълбок сняг било добре да се изключи.
Оня ден в София, при големия сняг, ESP-то яко ми режеше газта при потегляне. Не можах да направя голяма разлика при включено и изключено.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Здравейте колеги. Как да изключа EDL na VW Bora AJM без да спирам ESP ?
- Andonov
Повтарям се - писано е по-горе.
Дори и да спреш ESP, EDL-то не се изключва. То винаги работи, работи ли ABS-a.
Да това ми е понятно, аз даже го усещам. Аз искам ESP да работи, а EDL да НЕ работи. Възможно ли е това?
