Golf IV 1.6 AKL Луфт в лостовата система на скоростите
Petko83
Регистриран на: Нед 03 яну 2016 14:53
Мнениеот Petko83 » Чет 30 яну 2020 11:59
Днес открих, че досадният луфт и тракане при превключване на скорости е от тук
Видно няма тампон или о-пръстен. Питането ми е има ли ремонтен комплект за лостовата система на скоростите или може да се закупи само въпросните гумички, кутията е DUU.
Последна промяна от Petko83 на Чет 30 яну 2020 20:27, променено общо 1 път.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Golf IV 1.6 AKL Луфт в лостовата система на скоростите
Мнениеот muns61 » Чет 30 яну 2020 12:20
Да, има.
Petko83
Мнениеот Petko83 » Чет 30 яну 2020 20:22
Трудно се намира тази втулка, търсенето продължава. Ако някой се е справил (по Български) с проблема да сподели :)
vioxx
Регистриран на: Сря 24 фев 2010 16:29
Автомобил: Golf 4
Двигател: APF
Мнениеот vioxx » Нед 08 мар 2020 15:13
Слагай свински опашки, за да уплътниш луфта :smile
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 08 мар 2020 16:46
Petko83 написа:Трудно се намира тази втулка, търсенето продължава. Ако някой се е справил (по Български) с проблема да сподели :)
Къде я търсиш?
Инак стругар, или парче маркуч.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Нед 08 мар 2020 17:10
Колега, аз съм с 1.6 16V ERT кутия. Колата е на около 250к километра. Има ги всички фтулки по лостовата система. Може би преди не съм обръщал внимание, но сега взе да ми се набива на очи. Когато колата е натоварена и трябва да набира скорост на 3 и 4 предавка се наблюдава едно вибриране на скоростния лост напред назад. На 1,2,5, задна го няма тоя проблем. Странични шумове нямам от към кутията. Единствено като свалям по наклон без газ на моторна спирачка се чува диференциала. Четох, че тампоните на скоростната кутия и двигателя, ако са износени и са предпоставка за тресенето на лоста. Колата е все още с оригинални тампони, но не забелязвам някакви пропадания или тресене от скоростите и двигателя. Ако реша да слагам нови тампони ще стане разместване по цялата листовка система и регулирането им е много трудно. Интересното ми е имаш ли вибриране на скоростния лост на някой предавка?
Petko83
Мнениеот Petko83 » Нед 08 мар 2020 19:44
Проблемът е решен, намерих оригиналните втулки от Ауто Гранд за 0.80ст., сложих ги на самата щанга чрез цепване, за да не разглобявам цялата лостова система. Сега лоста е стегнат и превключва добре. За тези,които им трябва, води се втулка на превключваща щанга с номер: 171711181 :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
