Golf MK4 Тампони заден мост
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Golf MK4 Тампони заден мост
Мнениеот valiosport » Съб 07 мар 2020 15:18
Пичове, някой може ли да помогне със схема как се монтират тампоните на задния мост, защото излиза схема само за новия модел тампони които са 72мм.
Мойте са 69 и пак 69 съм взел на Феби, в опаковката има листче но не се ориентирам...
Белязах старите как бяха
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 08 мар 2020 11:44
Така, ето го и проблема, като набия тампоните по белег на левия тампон се получава разминаване на борда на левия спрямо десния тампон, бях белязъл как бяха оригиналните и там бордовете от задната част равнят и на двата
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 08 мар 2020 12:38
Ето още една снимка на схемата.
Явно никой не е сменял сам тампоните...
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 08 мар 2020 21:38
Ето малко снимки по смяната, за изваждането на старите тампони използвах бор машина да разпробия гумата да може да излезе, след това металната втулка я срязах с ножовка да я скъсам и с леко почукване излезе. Почистваме хубаво леглата с шкурка и слагаме грес да могат да се плъзнат новите тампони.
Направих си втулки за новите тампони и шпилка с шороки гайки М12. Аз я направих стандартна резба М12×1.75, но е по добре едра резба. Ориентирвате тампоните по белег. Белега трябва да сочи към долната заварка на гредата и натягате гайката докато тампона лепне плътно
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 08 мар 2020 21:48
Това което питах и така и не разбрах е защо гумата която е от задната страна на тампона(тази която е до половината) се разминава на левия спрямо десния тампон, а двата тампона са по белег набити... На десния тампон гумата сочи напред, а на левия назад. Звънях на един познат майстор който ми каза че тампоните нямали значение, с което не съм съгласен
Забелязах че на новия модел тампони тази гума я няма, та явно такава е изработката на тампоните, гледах и други марки тампони и при всичките е така. Аз използвах тампони Феби, оригиналните определено не бяха така.
Ето две снимки на левия и десния тампон изглед отвън на гредата, ясно се вижда как на единия гумата сочи напред, а на другия назад
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 08 мар 2020 22:04
Тая седмица ще правя едни планки за спирачните тръбички и ще покажа как е станало, при евентуална следваща смяна на тампони, да не се налага да се развиват спирачните тръбички, а само да се свалят апаратите, че после да не се обезвъздушава пак системата.
Ще видим само как ще стане обезвъздушаването, някои ме убеждават че е лесно, ама аз все си мисля че ще е....
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 08 мар 2020 22:14
За тая работа си има инструмент. Няма сваляне на моста на земята, няма драми със спирачките
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 08 мар 2020 22:18
Еми хубаво ама нямам подемник, инструмента за изваждане го имам. Ако някой ден си купя подемник ще станат нещата, не е мислена да я ремонтира пред блока, а в сервиз не искам да я оставям, че ако ти снимам да видиш предните тампони на носачи те как са ги набили ще се шашнеш...
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 08 мар 2020 22:23
Не знам за какво ти е подемник, но понякога по-евтино излиза в сервиз
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 08 мар 2020 22:41
Всичко е с любознателна цел, който реши сам да ги сменя да е подготвен.
Поздрави
