Отблокиране на задна врата на голф 5 - ОТБЛОКИРАНА
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Re: Отблокиране на задна врата на голф5
Мнениеот teodorpc » Съб 14 мар 2020 8:26
Бях по същия начин с пасата, само че там се махаше някак си вътрешната ламарина. Не исках да чупя бравата за това намерих двата кабела по които се захранва моторчето за заключване, то се е прецакало и при теб и няма сила да отключи. С игли или с леко прорязване на изолацията подадох на кабелите по високо напрежение 18V от батерия за винтоверт и така я отключих. После е лесно.
DRAGSTER
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 18:26
Автомобил: Jetta
Двигател: CABD
Мнениеот DRAGSTER » Съб 14 мар 2020 13:03
Дупката на говорителя е малка. Трябва да се вкара цялата ръка и лакътя, иначе не достигат едни около 15см. до лостчето, което трябва да се избутва навън. Дебели са ми ръчичките. Иначе не е невъзможно с напипване. Стигам само до куплунга за тоците. Ще пробвам пак.
DRAGSTER
Автомобил: Jetta
Двигател: CABD
Мнениеот DRAGSTER » Сря 18 мар 2020 14:34
Малко снимки. Още е мъча.
бат рамбо
Регистриран на: Съб 24 юни 2017 14:39
Мнениеот бат рамбо » Сря 18 мар 2020 15:31
Как имаш нерви . Аз до сега да съм хванал ъглошлайфа. Пробва ли да пръскаш с ВД. или да я стоплиш ?
dimjek
Регистриран на: Пет 19 апр 2019 7:07
Re: RE: Re: Отблокиране на задна врата на голф5
Мнениеот dimjek » Сря 18 мар 2020 17:55
Аз, досега да си бях платил на човек, който разбира и да съм забравил за случая!
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Сря 18 мар 2020 20:06
Абе то и аз обичам да си върша работата сам. Ама щях да съм предприел по- радикални мерки до сега [emoji12]. Ама човека явно има търпение , което си е полезно[emoji106]
DRAGSTER
Автомобил: Jetta
Двигател: CABD
Мнениеот DRAGSTER » Нед 05 апр 2020 14:32
Мисля да пусна ток на моторчето от акум. батерия. От шестте кабела, един е кафяв, а другите пет-бели. Предполагам, че кафявия е маса, а двата по-дебели бели--плюсове в едната и другата посока?
teodorpc
Мнениеот teodorpc » Нед 05 апр 2020 18:43
Идеята е да му пуснеш повече от 14V. Аз му пуснах от заредена 18V батерия от винтоверт, значи към 20-22V. Преди това видях от някаква схема кои цветове точно са за маторя и ги отрязах директно, след което пуснах ток. Не исках да рискувам да подавам напрежение и към модула за управление
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Нед 05 апр 2020 23:42
С мултицета би трябвало да успееш да разбереш поне кой е масата
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пон 06 апр 2020 7:21
DRAGSTER написа:Мисля да пусна ток на моторчето от акум. батерия. От шестте кабела, един е кафяв, а другите пет-бели. Предполагам, че кафявия е маса, а двата по-дебели бели--плюсове в едната и другата посока?
май нямаш абсолютно никаква идея какво правиш
първо изключи кабела от модула
второ : тия мотори се управляват със смяна на поляритета за отключване/заключване
edit : май си прав - тия са с два мотора :banghead, но единия е за откл/закл а другия е за т.н. двойно заколючване
дръпни си схемата от тук
на стр 8 схема 8 само че би трябвало да са кафяв - зелен, кафяв - син за моторите
teodorpc
Мнениеот teodorpc » Пон 06 апр 2020 21:25
DRAGSTER
Автомобил: Jetta
Двигател: CABD
Re: Отблокиране на задна врата на голф 5 - ОТБЛОКИРАНА
Мнениеот DRAGSTER » Пон 20 апр 2020 15:28
Колеги, отворих вратата с малко насилие, както беше казал един колега. Направих с флекса отвора и през дупката нанесох няколко силни удара с една масивна отверка, натиснах лостчето за вътрешно отваряне нагоре и тя се отвори. Нанесени щети освен отвора, който ще покрия, скъсано жило. Също, преди да поблъскам, счупих един пластмасов палец, за вътрешното отваряне, но нали ще сменя цялата брава, така, че това няма значение.
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Сря 29 апр 2020 7:50
бат рамбо написа:Как имаш нерви . Аз до сега да съм хванал ъглошлайфа. Пробва ли да пръскаш с ВД. или да я стоплиш ?
Казах ли ти аз за ъглошлайфа ? [emoji12]
