VW Passat B4 1.8 , 66kw. Проблем ел.стъкло дясна предна врата!
radich_58
- Регистриран на: Нед 20 ное 2011 12:38
- Местоположение: с.Бяла река,общ.Първомай
От 2-3 месеца, не винаги, но когато си иска, при централно заключване> заключвам а пък стъклото на дясна предна врата се отваря(дори да е затворено),другите стъкла се си са затварят и алармата се активира! Повтарям Не винаги! Същото отваряне се получава понякога когато включа контакт да запаля, когато дам мигач, когато натисна стоп,когато включа светлини! Ядосвам се! Помагайте!
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: VW Passat B4 1.8 , 66kw. Проблем ел.стъкло дясна предна врата!
Протрита изолация на някой кабел сигурно. Гледал ли си кабелния сноп в маншона на вратата?
radich_58
Гледах ама всичко изглежда ок!
radich_58
Може ли да ме светнете къде има електрическата схема (ако може цветна),на моя VW Passat B4, 1.8, 66kw(90к.с.),седан,моноинжектор,-94г.? Със алармена система, централно заключване,ел.стъкла?
- Pet_rov
http://www.auto-parts.spb.ru/webcat/au/ ... qQAgsIZ0A=
Виж дали ще ти свърши работа това
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Залагам на проблемен комфорт модул.
Същия го брах преди години.Сваля се прозореца,и не реагираше на никакви команди от копчето.
И двата предни по едно време ми правеха такива мизерии.Левия го оправихме,всички елементи запояване на ново.Десния от морга,работи два месеца и същите номера.
radich_58
Комфорт-модула за ел.стъклото на предна дясна врата, в самата врата ли се намира или е някъде другаде? Един ли е за всички ел.стъкла и къде се намира на vw passat b4 1.8 седан. Ако може снимка?Предварително благодаря.
Zdravko Zankov
Всяка врата си има свой. А този в шофьорската командва всички. Черна кутия. Като поразглобиш,ще го познаеш.
radich_58
В шофьорската врата един или два има-цвят? В пасажерската предна един ли? Цвят? Как са захванати за вратата-с колко винтове? В коя.част на вратата? Разьоми ли е свръзката? В отсека под арматурното табло (Предпазителите), има като кибритени кутийки (различни на цвят) с цифри! За модулите на Ел.стъклата в този отсек имат ли някаква връзка и значение?
Последна промяна от radich_58 на Съб 14 мар 2020 17:13, променено общо 1 път.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Комфорт модула е към механизма.Евентуално да се демонтира механизма,но преди това огледай хубаво кабелите и може да напръскаш буксата на механизма с контактен спрей.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], loopci и 62 госта
