Passat B6 - engine fault workshop
vergozzaxp94
Регистриран на: Нед 07 апр 2019 20:41
Автомобил: Volkswagen Passat B6
Двигател: 2008
Мнениеот vergozzaxp94 » Пон 16 мар 2020 20:50
Здравейте!
Собственик съм на Passat B6, 140hp, 2.0TDI.
От няколко дни насам се появава грешка на таблото "engine fault - workshop" премигва лампичката на свещите ("реотана") и дотам. Колата се движи без проблем, 800 оборота държи на една позиция. Автоматик е. Това се случва при рязко подаване на газ. Преди пак се е случвало, но не чак толкова често. Преди 3 дена й обслужих всички филтри и масло на двигателя. В момента е на 290000км. Маслото на скоростната кутия идва след 10000-15000км смяна, а ангренажния комплект след пак толкова.. Ще й направя една пълна диагностика идващата седмица да видим дали са същите грешките.
От предната диагностика имам следните кодове. Може ли някой по-начетен от мен да се произнесе?
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC G000AG 3501
Revision: 13H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 71EE0E8668325AC916-8024
1 Fault Found:
000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
P0016 - 000 - Incorrect Correlation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Mileage: 278900 km
Time Indication: 0
Date: 2019.07.22
Time: 22:12:59
Freeze Frame:
RPM: 2093 /min
Speed: 26.0 km/h
Load: 55.7 %
Voltage: 14.21 V
Idle Stabilization: -7.2°KW
RPM: 1026 /min
(no units): 48.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Благодаря предварително! :love.vwclub
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Re: Passat B6 - engine fault workshop
Мнениеот garvanski » Нед 22 мар 2020 21:28
Според мен, сензор на разпределителен или колянов вал за смяна.
sevdalinkarov
Регистриран на: Чет 26 май 2011 20:17
Местоположение: Ruse
Мнениеот sevdalinkarov » Сря 12 авг 2020 23:09
Така и аз да добавя нещо към темата , днес ми изписа същата грешка . Карам пасат б6 2.0 тди от 2009 CBAB. След това веднага на диагностика и се оказва грешка в Дроселовата клапа за меко гасене . Направими впечатление че от 3 дена насам колата като е занася трака се едно денфера е заминал , пък него го смених комплект преди 5 хил.км .Предложиха ми да сменят въпросната клапа която се намира до егр-ра, мисълта ми е имали смисъл да я сваля почистя и да пробвам или да не се занимавам направо нова .
martino1991
Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 22:12
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR 2008
Мнениеот martino1991 » Нед 30 авг 2020 20:08
Колеги пишете след като си оправите колите .. да знаем и ние ...!
Jore_igracha
Регистриран на: Пет 10 май 2019 12:46
Re: Passat B6 - 2.0tdi 140hp
Мнениеот Jore_igracha » Пон 07 сеп 2020 15:22
Здравейте,
Незнам дали е правилното място, но имам сериозен проблем.
Приятелката ми сипва на светеща лампа 17литра бензин след което кара и колата угасва. В момента точат горивото и сменят горивния филтър. Пази си касовата бележка от Газпром след Ловеч, посока София. Питането ми е дори и да запали колата, ще има ли сериозни поражения след това или направо да си търся обезщетение за нови дюзи?
sevdalinkarov
Мнениеот sevdalinkarov » Съб 12 сеп 2020 14:04
По темата сега , проблема е решен . 250 лева за нова дроселова клапа и всичко си идва на мястото .
