Пасат б5 99г 1.9тди 110к.с афн-Пуши синьо и мирише на масло
CecoTe
Регистриран на: Чет 17 яну 2019 0:05
Мнениеот CecoTe » Пет 28 фев 2020 9:39
Здравейте колеги бих искал ако може да ми кажете къде да търся проблема става въпрос за пасат б5 1.9тди 110 афн като го запаля сутрин и пуши синьо и мирише на масло като го по карам малко и спира а седмица доливам около 200гр масло също така под и отстрани на изпускателния колектор е омаслено и като го пусна на скорост по нанадолно без газ също се усеща мирис на масло но не чак толкова като при първи старт Благодаря предварително!
Последна промяна от CecoTe на Пет 28 фев 2020 10:59, променено общо 2 пъти.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Пуши синьо б5
Мнениеот hooligans » Пет 28 фев 2020 10:37
Оправи си заглавието според шаблона.
viewtopic.php?f=6&t=352512
CecoTe
Re: Пасат б5 99г 1.9тди 110к.с афн-Пуши синьо и мирише на масло
Мнениеот CecoTe » Чет 05 мар 2020 21:50
Някой???
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 05 мар 2020 21:51
Провери картерната вентилация. И турбото.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 05 мар 2020 21:54
какъв е разхода на масло за 10 к км
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 06 мар 2020 6:42
Турбо,или масл.сегмент/и
CecoTe
Мнениеот CecoTe » Нед 08 мар 2020 22:14
Значи турбото е рециклирано преди 1 месец а картерната вентилация съм я изкарал навън преди нова година + нов клапан останаха гумички или сегменти но не мога да разбера защо от изпускателния колектор ще омаслява и ще прави всичко леш под него колкото за разхода за около 1к км от 250 до 300мл следователно за 10к ще е около 2 3 литра сега съм с ваг масло 5w40 special d преди да оправя турбото като махнех маркуча на кулера потичаше масло сега не тече само ми омазняване пръста но мисля че е нормално като цяло и без това си доливам всяка седмица около 200мл но вече ме дразни и искам да го оправя както маслото е малко под максимума и може да го държи там цяла седмица обаче като му дойде и пада почти до минимума за 1 2 дена а преди това си е било до максимума почти от маркуча които съм изкарал картерните газове като карам на дълго примерно 100 200 км и като я спра и изгася и от този маркуч си прави петно от масло на асфалта с диаметър около 10 см плюс това и от колектора където се стича прави 2 3 капки обаче ми направи впечатление че понякога под колата е сухо тоест няма и капка масло???? Вече не знам някой ако може да ме насочи към проблема ще съм много благодарен благодаря ви предварително
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 09 мар 2020 11:45
сегменти
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 09 мар 2020 15:16
Сигурен ли си , че от изпуск.колектор капе масло?
CecoTe
Мнениеот CecoTe » Пон 09 мар 2020 22:05
Да защото между главата и изпускателния колектор е мазно от страната към купето е много а от към перките по малко сигурен съм че не е от гарнитурата на капака на клапаните защото от колектора нагоре е сухо а от него надолу е леш всичко интересно ми е от къде ще ходи това масло в изпускателя може ли да от някакви нагари или нещо подобно няма признаци за сегменти защото мисля че ще пуши постоянно а тя пуши само докато загрее докато изгори маслото в цилиндрите като я покарам и спира да пуши и да мирише на масло.. :banghead
CecoTe
Мнениеот CecoTe » Нед 15 мар 2020 20:14
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 16 мар 2020 10:41
Прегряване имало ли е? Откога е в теб колата?
CecoTe
Мнениеот CecoTe » Вто 17 мар 2020 9:46
От юли месец е в мен колата от автокъща я взех а преди това не знам какво е ставало при мен не е имало прегряване само турбото пренадуваше но го рециклирах и като е взех единия маркуч на турбото беше пукнат това е другото е само обслужване
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 17 мар 2020 10:38
Т.е. откак е в теб , е така, с разход на масло и т.н.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 17 мар 2020 11:40
виж компресията ,ако е ниска отваряй го
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 151 госта
