VW Golf 2 - 1.8 RP - Моно инжекция - подмяна с карбуратор
Видо.Арабаджиев
Регистриран на: Вто 02 юли 2019 21:47
Мнениеот Видо.Арабаджиев » Вто 17 мар 2020 9:48
Здравейте колеги ! Колата е голф 2 1.8 90к моно климатик,та възможно ли да се премахне моното и да се сложи карбуратор?
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: VW Golf 2 - 1.8 RP - Моно инжекция - подмяна с карбуратор
Мнениеот Spas » Вто 17 мар 2020 10:12
А какво предизвиква такива желания у теб?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 17 мар 2020 10:40
По принцип може, но няма много смисъл. Управлението за климатик с карбуратор е с един възел, който трудно се намира. По-добре си отремонтирай или смени моното с друго.
Видо.Арабаджиев
Мнениеот Видо.Арабаджиев » Вто 17 мар 2020 15:55
Колата от 4 г има газово но небеше нова бутилката само испарителя,наскоро като стана така с газовите нямаше как да го регистрирам мойто и я свалих,карам на бензин.Първите няколко дена мн кофти работеше мотора,падат оборотите работи като трактор гасне а бе като цяло пълен ташак,разглобих моното до степен премахване на газовата плочка,махнах я зглобих паля ебаси и мотора така небеше работил НИКОГА заспа на 950 оборота направо мърка като е студена 1100 и като загрее падат,ОБАЧЕ разхода на бензин е мн голям с половин резервоар поне така показва стрелката немога да мина 250 км и отова в червеното но неми свети лампката.Изобщо си нямам на идея това моно регулира ли се какво се прави нз,като цяло една дюза и тва е невиждам нищо сложно но несъм се занимавал с такова нещо.Въпроса ми ако някпй знае как или по какъв ничин се реголира да даде малко акъл защото разхода е мн голям а неискам да слагам газово колата наистина е 1 на 1000 има три точки ръжда на калниците а отдоло свети направо джак пот в днешно време да намериш такава.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 17 мар 2020 16:31
Нова бутилка и талон ще най-изгодно
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Вто 17 мар 2020 21:11
Kато работеше кофти с газовата плочка беше ли запушил дупките за газовите маркучи?
Видо.Арабаджиев
Мнениеот Видо.Арабаджиев » Вто 17 мар 2020 21:31
Карах я няколко дена само с свалена бутилка и след това махнах плочката,нищо др небях рязкачил.
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот Ник никишето » Сря 18 мар 2020 8:55
Моното има 3 неща дето следи :
1.Температурен датчик на 3ка на главата
2 .Температурен датчик входящ въздух в самото моно
3.ламбдата .
Това ако моното е здраво и виш делкото дали е пипано може аванса да е в предварение :beer
Видо.Арабаджиев
Мнениеот Видо.Арабаджиев » Сря 18 мар 2020 12:43
А самото моно там където е иглата нещо пипа ли се,тези датчици сам ги сменил.По въпроса за делкото да барано е но аз лично немога да го направя защото неразбирам.
Ник никишето
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Мнениеот Ник никишето » Сря 18 мар 2020 21:35
В нета има информация за термодатчика на моното а за делкото на стенд с стръбоскоп да ти нагласи ъгала на палене
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Сря 18 мар 2020 22:21
Резервоара на голфа е 55 литра. Половината е 27.5, имал си най-малко 5 литра вътре, станаха 22.5 делено на 2.5 е разход от точно 9 литра. На това студено време колко очакваш да е ? Корса 1.2 при такива условия ми харчи 10-11 градско, каране по 5-6 км в посока. Нищо и няма на колата. Все пак това не е мотопед.
Видо.Арабаджиев
Мнениеот Видо.Арабаджиев » Чет 19 мар 2020 9:34
Нз дали има общо но сега разкачих точно зад моното има датчик нещо като с метален корпус мисля че е за въздуха но нереаргира по никакав начин има шлауфка за въздух би трябвало да е той на какъв принцип работи това чудо,като цяло само този датчик несъм барал.
Мнениеот stefan4o » Чет 19 мар 2020 10:12
Направи снимка, какво си разкачил.
Видо.Арабаджиев
Мнениеот Видо.Арабаджиев » Чет 19 мар 2020 11:47
Ето тази букса някакъв датчик е има и маркуче предполагам за някакво регулиране на въздуха нереаргира при вадене нз закакво е несъм го свалял на цяло
Ник никишето
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Мнениеот Ник никишето » Чет 19 мар 2020 18:44
Май е за климатика но не съм на 100%
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
