голф 1.9 tdi 115 hp висок разход
- pepi.komitov
- Регистриран на: Съб 30 дек 2017 20:15
Здравейте карам голф 1.9 tdi 115 hp от 2 3 месеца разхода на гориво се завиши значително много под 6.5 извънградско не мога да я сваля ако карам 80-100 пада макс на 6.Чистих турбина колата си върви без проблем нов дебитомер термостат датчика за температура по стойности на ваг ком и стрелката на таблото - 2 3 градуса разлика.От какво може да е преди ми тореше мак 6.5 със 140 свалял съм я до 5 на 100 какво стана с тази кола не знам негледам борд компютър засичам пълно-пълно.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: голф 1.9 tdi 115 hp висок разход
Правил ли си нещо по колата? И все пак борда какво показва, качил ли се е разхода и при него?
- samo_pechka
Засечи го това пълно-пълно с туби. Щом вс. е наред с колата , значи те "перат" в литрите на бензиностанцията.
Това е другата разновидност на "кофти гориво"
иво иванов 71
- Регистриран на: Пет 25 мар 2011 12:53
- Местоположение: софия
разхода на гориво се завиши значително много под 6.5 извънградско..........ТОВА НЕ ГО РАЗБИРАМ---------------------------
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Една запетая променя смисъла на цялото изречение.
