Мнение за МК4 1,6 AZD 2002г
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Попадна ми една красавица МК4 1,6 мотор AZD на малко километри и много добро състояние.
Търся мнение за моторът и като цяло заслужава ли си инвестицията......благодаря предварително.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Мнение за МК4 1,6 AZD 2002г
Колко пари?
- valkilmera
Мисля че няма да е актуална цената в България,тъй като цените тук в Испания са по височки.
5000лева,на реални 100 000км от първи собственик/гарантирано/
Ако са реални километрите не виждам нищо лошо да я купиш.
То тука продават кочини на по 350000+км за 4500.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Вал, грабвай я. Няма какво да питаш. Единственото слабо място са скоростите на тия четворки. По-скъпи ремонти могат да са нов компресор за климатика, кормилна рейка.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Вальо, ако ти се закълне във внуците си - вземай я.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
jordan17772 написа:Вал, грабвай я. Няма какво да питаш. Единственото слабо място са скоростите на тия четворки. По-скъпи ремонти могат да са нов компресор за климатика, кормилна рейка.
16V e с ERT кутия и по-стабилни нитове. Като цяло го няма проблема тук.
- jordan17772
hooligan_sk написа:jordan17772 написа:Вал, грабвай я. Няма какво да питаш. Единственото слабо място са скоростите на тия четворки. По-скъпи ремонти могат да са нов компресор за климатика, кормилна рейка.
Дано си прав. Аз карам с тая кутия. Даже моята е правена 2003. Нямам никакви шумове. Само ме притесняват трептения на лоста само при 3 и 4 скорост. Може би аксиалния лагер на оста е тръгнал, но си е голям риск да намериш читав майстор, който работи с документацията на частите, а не едно към гьотере с чука и който лагер влезе по диаметъра.
- valkilmera
Благодаря за отговорите! Взех я вчера,всичко работи по нея единствено забелязах дунапрени по въздуховодите,също така леко лостът на скоростите сякаш има луфт. Ако искате снимки мога да кача,може и VIN. Според продавачът(собственикът) сменял е всичко ,имам гаранция 1 година като след 6 месеца долу горе трябва да сменя масла и филтри.....чудя се от къде да започна?!
- stefan4o
Започни от маслата и филтрите.
- jordan17772
valkilmera написа:Благодаря за отговорите! Взех я вчера,всичко работи по нея единствено забелязах дунапрени по въздуховодите,също така леко лостът на скоростите сякаш има луфт. Ако искате снимки мога да кача,може и VIN. Според продавачът(собственикът) сменял е всичко ,имам гаранция 1 година като след 6 месеца долу горе трябва да сменя масла и филтри.....чудя се от къде да започна?!
За дунапрените е ясно. Клапите на климатика са облечени с тоя дунапрен. Имам една молба. Може ли да се загледаш в скоростния лост на 3 и 4 предавка, когато изкачваш баир или си натоварен повечко и трябва да изкачваш наклон. Има ли лека вибрация на скоростния лост с движение напред-назад? При мен лоста няма особен луфт, но ме дразни това вибриране на 3 и 4 скорост.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Това всъщност е много лошо. Чака те сваляне на таблото и претапициране на разпределителната кутия на парното. Доста трудоемка работа, не пропускай да си смениш и радиатора на парното докато е свалено таблото. Ако не го направиш, много скоро или пък вече няма да имаш парно/климатик.
- valkilmera
На тройката съм правил тази процедура! В случаят обаче е с климатроник,дали има по съществена разлика с тази/тези клапи,за радиаторчето задължително ще го сменя!
Има,трябва да се изтегли фреона първо.
Или го изпусни направо,след ремонта ще напълниш системата с нов фреон и свежо масло.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
да го изпусне не е екологично въпреки новия фреон....а не е и евтино...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
