Golf 4 1.9tdi ASV какво е стоковото ф-и? (ф50 или ф55)
Tripanzaa
Регистриран на: Съб 04 яну 2020 17:48
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Нед 22 мар 2020 11:49
Здравейте колеги, ще махам катализатора на печката, но няма възможност преди това да измеря колко е дебела тръбата за да сложа резонатор и се чудя дали някой от вас знае защото резонатора е ф50. Също бих искал да сменя и задното гърне с нещо по спортно и да се подава малко извън бронята, но не искам да звучи като хонда сивик 95 :mhihi :11
Zdravko Zankov
Re: Golf 4 1.9tdi ASV какво е стоковото ф-и? (ф50 или ф55)
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 22 мар 2020 13:28
Би трябвало да е 55мм.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Нед 22 мар 2020 14:58
Благодаря колега, ще има ли проблем ако вхида и изхода на резонатора са по ф50?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 22 мар 2020 15:42
Ако предположим,че след катализатора генерацията е ф55, входа на катализатора не е ф55. А по-голям диаметър.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Нед 22 мар 2020 15:55
Благодаря колега!
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 22 мар 2020 16:09
Един съвет- запази си катализатора.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Нед 22 мар 2020 16:26
Тоест като ходя да го махам да не им го давам и да си дам там 50 60 кинта за работата?
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Нед 22 мар 2020 16:35
Ако минеш смениш гърне с фи 55 с такова, което е фи 50 - със сигурност ще спънеш колата. Имай в предвид, че всичко е сметнато.
ПС: Аз лично не бих си махнал катализатора ако е работещ.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 22 мар 2020 18:14
Tripanzaa написа:Тоест като ходя да го махам да не им го давам и да си дам там 50 60 кинта за работата?
Да Може дати се наложи да купуваш.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Нед 22 мар 2020 18:16
Svetlix написа:Ако минеш смениш гърне с фи 55 с такова, което е фи 50 - със сигурност ще спънеш колата. Имай в предвид, че всичко е сметнато.
Благодаря колега ще търся такова на ф55
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 22 мар 2020 18:30
Съмнявам се толкова стар катализатор на тди да е ок. Ако се наложи да се слага катализатор който наистина да върши работа, нов от магазина.
Аз лично не бих сложил резонатор с по-малко ф от колкото ми е генерацията.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Нед 22 мар 2020 18:34
Разбирам колега, затова питам на колко мм е защото ми предлагат един на много изгодна цена (не че са много скъпи де) а няма възможност сега да сляза под нея за да замеря
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пон 23 мар 2020 20:53
Никой не те кара да слизаш под нея, намираш канал и я вкарваш(денем) за 5 минути.
На АРЛ-а като му отрязах задното гърне и премерих точно преди входа тръбата беше Ф55, ама напред като гледам тръбата е по тънка. А ако ти стои задното гърне няма смисъл от резонатор, напълно безшумна е, тествано е много пъти. Катализатора се разрязва, вади се и пак се затваря и реално той си е там. Бях и правил тест на един пункт за ГТП и газовете бяха в норма с напълно права тръба.
А това задно гърне да се подава из бронята го забрави, почнали са да спират от движение такива бръмчалници и ще ти от качат някъде номерата да се чудиш как да се пребереш. Аз съм с такова Ф100мм и хвърлям яки къчове зад мен и ако дам газ се чувам от 2км. Не ти трябва на баир лозе послушай ме, само да се по стопли времето и ги махам тия боклуци.
Ако толкова държиш на правата генерация я направи с човка да и диша в земята но да не се подава и с два резонатора ще е долу горе добре
JustAlex
Регистриран на: Чет 12 дек 2019 10:06
Мнениеот JustAlex » Вто 24 мар 2020 10:51
valiosport написа:..
Благодаря колега, единствената причина е че задницата ми изглежда все едно има памперс и съм виждъл на много други как такъв малък детайл довършва визията. Има ли вариант на това гърне да му сложа накрайник тогава? :mhihi
Последна промяна от radotom на Вто 24 мар 2020 10:56, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 24 мар 2020 12:57
Ако те кефи да ти опушва задния джам над левия стоп и на всяка проверка да ти се вглеждат в гърнето може всичко.
По-добрия вариант е с два резонатора и човка надолу да си изглежда като стандартно и никой няма да легне под нея да гледа щом не се подават злобни кюнци от бронята
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
