Golf MK4 115hp AZJ катализатор -ауспухова система - РЕШЕНО
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Re: RE: Re: Golf MK4 115hp AZJ катализатор -ауспухова система - РЕШЕНО
Мнениеот rld » Вто 03 мар 2020 13:08
Zdravko Zankov написа:Дай код на двигателя
Не съм с голф а с форд фокус, но тъй като проблемът изглежда същия, реших и че решението трябва да е същото. 100 лв ми обявиха в един сервиз.
Правилно ли съм разбрал, че посоченото със стрелка си го монтирал защото първоначално там е била ламбдата? И това е обикновена втулка/тапа?
А на втулката с малък катализатор в нея, се монтира ламбдата? Изображение
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 03 мар 2020 13:25
Да,там където е болта беше сондата първоначално. Обърни внимание,че втулката и сондата са обратно на потока газове. Втулката я поръчах от братски Китай. Към 20лв беше, резонатор 50-ина. Абе към 100-ина лева ще да е стъпило цялата работа.
rld
Мнениеот rld » Вто 03 мар 2020 14:36
Ясно, а болта е обикновен, нали?
При тези цени се чудя дали не е по добре да сложа универсален катализатор за около 120 лв...
Ама знам ли дали са качествени [emoji849]
https://www.avto.bim.bg/Universalen-kat ... 76132.html
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 03 мар 2020 14:40
Болта е най-обикновен болт. Колега с Бора купи друг катализатор,но цената беше 280лв. И всичко се е получило екстра. Първоначално беше гледал някакви по 120-30лв.
rld
Мнениеот rld » Вто 03 мар 2020 17:36
Хмм, възможно е и най-евтиният катализатор да не свърши работа. Трябва да проуча нещата.
Но първо трябва да се свали ламбдата да се види има ли мини катализатор или е само втулка. В случай че има някой знае ли колко му е "живота"? Има - няма 8 години от монтирането на газта.
Но някакси 100 лв за втулка е прекалено и може да поръчам от Китай Изображение
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 03 мар 2020 18:12
#Aliexpress BGN 18.01 27%OFF | Universal Oxygen Sensor Extender Adapter Isolator Extender Lambda Engine Light CEL Check Bung Contain Catalytic Converter
https://a.aliexpress.com/_dWKzeKx
Втулката е 20лв.
rld
Мнениеот rld » Вто 03 мар 2020 20:49
Супер, само се чудя дали ще се развият ламбдата и втулката. Иначе имам познат заварчик който може да съдейства.
Като гледам твоята е сложена доста близо до гърнето, а моята е малко по-отдалечена
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 03 мар 2020 21:14
Да,близо е. Но е обратно на потока на газовете. В момента играем с едно Ауди А4,1.8/150кс. AVJ двигател. Сега само с втулка,без елемент, която местим по генерацията. Връзвахме и РС схемата,но светва чек.
rld
Мнениеот rld » Вто 03 мар 2020 21:37
Неприятно, в сервиза където питах, ми казаха, че не гарантират решение за всяка кола, но се надявам при вас да се получи
rld
Мнениеот rld » Нед 22 мар 2020 18:13
Имам питане за размерите на втулката – външната и резба, където се навива в гърнето е 18мм, колкото е и на ламбдата. Изходящата резба обаче е 16 мм. Как в тази резба ще се навие ламбда с резба 18мм? Или аз тълкувам грешно размерите? Взети са от българските сайтове и са еднакви, без значение има ли катализатор във втулката?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 22 мар 2020 18:26
Качи снимката. Не намирам схемата,изпратена ми от колега.
rld
Мнениеот rld » Нед 22 мар 2020 19:11
Ето описание на размерите на втулките от нашите сайтове:
Ето и линк за една ламбда за голфа, но пише, че е универсална, а и за моя форд дават същите размери - резба M18x1.5 https://www.autopower.bg/%D0%BB%D0%B0%D ... 67687.html
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 22 мар 2020 19:21
Нещо не е ок това описание.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Нед 22 мар 2020 21:28
16 резбата /вътрешната/ трябва да се разпробие за М18х1.5 и да се нареже нова /18/ резба.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 22 мар 2020 22:16
Тц, втулката е готова да поеме ламбда сондата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
