Допустим луфт в турбото
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Допустим луфт в турбото
Мнениеот valiosport » Вто 31 мар 2020 11:30
На свалена глава и баба знае, хубаво е че наново ще се паснат клапаните, но пък въртела е голям, а на глава с ръб на помпите каквото и да и смениш, пак си остава глава с ръб и утре като спре да пали, пак сваляй..
https://youtu.be/IapYQImUDeA ето човека как ги сменя на 1.9 ПД мотор на място, ще се прекара първи цилиндър в ГМТ, при ТДИ клапана не може да изпадне, защото буталото излиза над блока и почти опира в клапана https://zimber-tools.com/bg/avto-instru ... 62105.html на ето тази скоба мисля че е същата от клипа, какво ще кажеш печка
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 31 мар 2020 12:00
:th_up
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 31 мар 2020 16:51
Колега тази скоба има повече вложки https://zimber-tools.com/bg/skoba-za-kl ... tools.html но пък не знам къде ще се захване, гледам че е с болт, тази първата която показах е хубава но има само един накрайник и не знам дали ще стане за клапаните на ТДИ, нито пише какъв диаметър е..
Дай ми препоръка
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 31 мар 2020 17:27
Не вадете кученцата с магнит, за да е по-лесно после поставянето им с пинсетата.
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 31 мар 2020 17:36
Няма да ги вадя с магнит, постилям парцали да не падне някое в картера. Така ме е яд че не ги смених миналата година когато сменях разпределителния вал, сега пак всичко наново за затвърждаване на знанията
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 01 апр 2020 20:24
Трябва ми размера на тарелката на клапана вътрешен/външен. Сега правя една мини пресичка, която да се сглобява на място и да натиска пружината с натягане избутва дорника и ръцете остават свободни да се пипат полуконусите с две ръце. Такова изобретение от Ваг едва ли са виждали :11 :mhihi
