Проблем с инсталация на Windows 7 с флашка.
bojkoo1979
Регистриран на: Вто 31 мар 2020 7:27
Re: Проблем с инсталация на Windows 7 с флашка.
Мнениеот bojkoo1979 » Вто 31 мар 2020 10:33
Според мен си попаднал на кофти сборка на Windows! Опитай след ъпдейта и ако не ти се получи те съветвам да си намериш друг Windows
Изпратено от моят POCOPHONE F1 с помощта на Tapatalk
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Вто 31 мар 2020 11:06
а какъв браузер ползваш ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 31 мар 2020 11:26
Може да иска флаш-плеър да се инсталлне.
Направил ли си ъпдейти, след като са инсталирани ОС?
В интернет има някои статии относно олекотяването на Уиндоус 7, аз лично съм ползвал (и все още на един от компютрите си) това, написано в тях. Компютърът определено става по-жив, особено тези с малкото рам-памет и слаби по-стари модели процесори. Спират се някои сървиси (Services) и нещата хукват в положителна посока.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 31 мар 2020 15:31
Флашплеяр е качен.
В момента качвам последните ъпдейти,които останаха.
Ако и сега не стане , пак нов ще търся.
Браузърът е Хром.
Някой може ли да ми даде линк да добър Уин 7 32бит,който е изпробван???
Мнениеот stefan4o » Вто 31 мар 2020 16:35
Дай скрийншот на тези неща, за които говорим - с браузъра проблемите.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 01 апр 2020 10:26
xalerrelax написа:Флашплеяр е качен.
Браузърът е Хром.
само това съм ползвал още от Win7. Има и МС офис и избор на език.
Windows-ISO-Downloader.rar
(491.25 KиБ) Свален 125 пъти
kijelmi
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
Автомобил: Passat R-Line BiTDI
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот kijelmi » Сря 01 апр 2020 12:55
Колеги, може ли някой да се аргументира как един WIN7 е по лек от WIN10, като и двете ОС-и имат еднакви хардуерни изисквания?
Мнениеот stefan4o » Сря 01 апр 2020 14:22
Ако си ползвал двете операционни системи на стар модел компютър няма да имаш нужда от аргументи. Аз съм го видял лично с очите си. :th_up Прясно инсталиран и с двата вида операционни системи. Освен това, при прясно инсталиран виндовс 7 обръщал ли си внимание, колко процеса вървят, за разлика от бройката при виндовс 10? Цифрата беше значително по-различна.
kijelmi
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот kijelmi » Сря 01 апр 2020 21:57
Колега, имам щастието да работя о поддържам много повече ОС-и освен тези двете и затова задавам този въпрос. Та на въпроса, не съм сравнявал колко процеса рънят на двете ОС-и, понеже не съм го намирал за необходимо и нужно, а й не съм убеден, че са сравнени абсолютно идентични като версии системи за случая които визираш. Само мога да кажа от опита си, че едната система в в пъти по добра и по бърза от другата, понеже. Ако, се налага бих се и аргументирал, макар че темата не разфлежда този топик. Просто при WIN7 се получава като при автомобилите, а именно отхвърляне на всичко ново, защото сме свикнали със старото.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 04 апр 2020 17:47
Качих всички ъпдейти , плеъри и други и се оправиха омазаните страници.
Но отново лаптопа стана много бавен и лагав.
Направо ми иде да го скърша на две като съчка :banghead
Някакви идеи как да живне малко.
Мнениеот stefan4o » Съб 04 апр 2020 18:12
https://www.youtube.com/results?search_ ... erformance
Може да е в помощ и на други колеги с по-дърти машини на УИН7. Моля, имайте предвид, че в някои от тези ръководства се спират различни сървиси, които МОЖЕ да ви трябват. Четете внимателно, преди да спирате който и да бил сървис !!!! Могат да се пуснат отново, разбира се, но все пак после става кофти да търсите кое точно не е трябвало да пипате.
Като за начало може да спрете шаренийките по следния начин:
My Computer (Computer)=> Properties=>Advanced System Settings=>Advanced=>Performance=>Settings=>Изберете Adjust for Best Performance, нЕма се плашите, ще заприлича на УИН ХП. :Mr Green Fun
Втората стъпка е да се спре System Recovery. Аз лично за толкоз години може би съм я ползвал веднъж тази опция. Когато се омажат нещата е по-добре преинсталл. Третото е - указва се определен размер на виртуалната памет - в размер 1.5 пъти от физическата рам-памет на машината.
Ако след тези три неща машината е все още лагава - не се надявайте на чудеса след спирането на определени сървиси. Вероятно може още малко да се подобри първормансът, но няма да е нещо нечувано.
kijelmi
Двигател: CUAA 2020
Re: RE: Re: Проблем с инсталация на Windows 7 с флашка.
Мнениеот kijelmi » Съб 04 апр 2020 20:48
xalerrelax написа:Качих всички ъпдейти , плеъри и други и се оправиха омазаните страници.
Всички и правилни драйвери сложи ли? Можеш ли да видиш в таск мениджъра има ли нещо което лапа много ресурси? Хард диска имаш ли идея в какво състояние е?
Powerplay
Регистриран на: Нед 05 яну 2014 18:29
Автомобил: VW GOLF III
Двигател: ABF 1996
Мнениеот Powerplay » Съб 04 апр 2020 21:52
За да работи една идея по-добре може да сложиш хоум версия (има по малко сървизи).
Може да опиташ да настроиш и този - махаш всички визуални ефекти по менюта , икони и т.н. (аерото също го спри)
С тия ъпдейти само си влошил положението - сваля се последния билд и се спират ъпдейтите за да не омазват 3-то нещо докато се опитват да поправят "уж" други две ..
Би ли дал снимка на device manager като всички "падащи менюта" са отворени - да видим драйвърите как са.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 05 апр 2020 12:55
Вчера коментирахме и със Стефанчо , като цяло компа се държи като умрял.
Ето снимки на дивайса.
Мнениеот stefan4o » Нед 05 апр 2020 13:16
Действаш ли по проверката за лоши сектори? Типично като такава изглежда да е ситуацията. Минал съм през това и от опит знам :cool Виждал съм компютри с подобни параметри с прясно инсталиран уин7, работят доста по-бързо от твоя.
