Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот Netasq » Чет 27 фев 2020 7:35
Някой има ли желание да го направим и при мен? И как точно работи, ако бутонът е на позиция за прибиране и опцията е активирано се прибират с гасене на двигателя ли?
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Чет 27 фев 2020 8:34
Без значение е в кое положение ще оставиш бутона. Прибират се като заключиш колата и задържиш бутона за заключване. За отварянето им има две опции, при отваряне на шофъорската врата или при вкарване на ключа и подаване на контакт.
Може да пробваме да го активираме ;) пиша ти на лично.
pink
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Чет 27 фев 2020 9:32
И аз съм с кабел версия 12.12 и не се получават нещата(не приема двуцифрен код да се въведе в момента ми е 9 стойността),ако има колега от Бургас с по-висока версия да го активирам нека да пише
Някой знае ли дали с Delphi диагностика могат да се пипат тези неща?
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Чет 27 фев 2020 14:35
bobi_robi написа:Без значение е в кое положение ще оставиш бутона. Прибират се като заключиш колата и задържиш бутона за заключване. За отварянето им има две опции, при отваряне на шофъорската врата или при вкарване на ключа и подаване на контакт.
И аз съм мераклия да се присъединя ако е удобно и не е нахално. Ще се пробвам да дойда когато трябва и където трябва.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Re: RE: Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот bobi_robi » Чет 27 фев 2020 17:48
Имаш лично :)
VasilStoichkov
Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Чет 27 фев 2020 18:45
Bobi_robi много маймуни ти станахме на главата, ама си готин и знаеш какво правиш и как да го правиш: )
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Чет 27 фев 2020 19:04
VasilStoichkov написа:Bobi_robi много маймуни ти станахме на главата, ама си готин и знаеш какво правиш и как да го правиш: )
Мерси за думите VasilStoichkov ;)
Няма проблем за мен, който иска ще съдействам с каквото мога, пак и това е идеята на форума, да си помагаме кой с какво може. Помагали са ми и на мен, та на доброто с добро се връща :) При положение пак и че не ми струва нищо, защо да не.. :)
Нели знаеш, хора много, човеци не останаха на днешно време :))
Като си готов с твойте неща идваш и действаме както си говорихме. :) след 4 март съм на линия.
Хубава вечер на всички.
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Сря 01 апр 2020 9:52
Здравейте Колеги,
Понеже съм на тема ЛЕД на късите на моя пасат /благодарност към колегата JORDITO http://forum.vwclub.bg/memberlist.php?mode=viewprofile&u=127034 за помощта в избора https://www.aliexpress.com/item/32879637855.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.78204c4dkKJJ4g, и докато ги чакам да дойдат се замислих нещо: Дали има възможност да се променя с VCDS захранващото напрежение на късите светлини? Идеята ми е, че ако мъничко се намали напрежението, диодите ще работят леко под обичайния работен ток и ще греят по-малко, което би увеличило живота им. Естествено, ще се загуби някой и друг лумен, но когато са в много повече, може и да не е проблем.
Ще съм благодарен, ако някой сподели опит или мисли в тази насока!
Последна промяна от Krasi на Сря 01 апр 2020 13:25, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 01 апр 2020 10:01
Линка към али експрес не работи нещо ?
Аз съм с лед на късите благодарение на съветите на колегата Jordito , вече 2 години и нямам изгоряла крушка.
Иначе с VCDS в менюто може да се задава друго напрежение, но при мен след промяна го приема, но на ужким, при повторно влизане си е възвърнало първоначалните стойности. Отдавам го на несъответствието между европейската и азиатска/американска версия на Passat , всичко във VCDS е за тях и се получава разминаване в кодировките в европейските версии.
Krasi
Мнениеот Krasi » Сря 01 апр 2020 13:28
Благодаря ти Колега, за изчерпателния отговор. Оправих и линка в Алито. Ще пиша как са след като дойдат и ще видя и аз какво мога да пипна с VCDS по моя.
И да продължа малко темата с фаровете, някой пробвал ли е да си регулира фаровете от болтовете за реглаж по тях? Ето тук: https://forums.vwvortex.com/showthread.php?7478177-Headlight-Bulb-Adjustment намерих описано как става.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 01 апр 2020 14:30
Аз леко ги наведох след като сложих led , не е нещо сложно, ползвах шестограмен ключ , на една стена ги наведох с малко и ги направих да са почти равни ляв и десен, а десния малко по-висок , не са ми присветквали като карам на къси лед светлини през нощта. Светят супер.
radoo84
Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
Местоположение: Свети Влас
Мнениеот radoo84 » Пет 03 апр 2020 15:09
За статистиката, https://www.aliexpress.com/item/3301818 ... 4c4dNLyWLF лед на дневните светлини, които не дават грешка, изпробвано, светят доста по добре.
П.С Вече съм с Лед къси, дълги, дневни, габаритни и задна светлина. Само габаритните във фара ми дават грешка.
evgeninenov
Регистриран на: Съб 04 апр 2020 14:01
Автомобил: Volkswagen passat B7 variant
Двигател: 2012
Мнениеот evgeninenov » Съб 04 апр 2020 14:12
Привер на всички колеги.
Нов съм тук, от скоро съм собственик на Пасат B7 комби 2.0 tdi 125 kW автоматик.
Премина през цялостно обслужване. Сега искам да му намеря хубави или 17 или 18 цола джанти за да стъпи хубаво и след това имам едно запитване към опитните и ветераните относно озвучението.... та мога ли към оригиналната медия да закача усилвател (има ли изходи) или трябва да сложа НЕ оригинална медия от тези китайските който имат всички функции и после дали на оригиналната медия има вариант да се извади AUX порт.
Засега са това темите по които не съм компетентен.
Благодаря на всички и хубав ден.
Krasi
Мнениеот Krasi » Съб 04 апр 2020 18:56
Честито Колега и със здраве да си го караш. Аз на моя си пускам музика през блутут медия. Никога не ми е липсвал AUX порт. Какво ще включваш в него?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 04 апр 2020 19:27
Добре дошъл и много безаварийно километри!!! Aux имах на моето най-обикнивено радио rcd310 та мисля не е сложно да се сложи, но не ми е било удобно никога да го ползвам. Аз си стриймвах през bluetooth-a. Хубаво е да уточниш с коя мултимедия си, дали rns315, rns510, rcd510... Аз лично сложих китаец и на съжалявам. Ползвам сигурно 10% от възможностите й. Просто има всичко , което може да си представиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Samy и 64 госта
