Здравейте колеги, днес сядам паля, колата работи около 20 секунди и угасна. Няма ток на свещите.
1. Прегледах и оправих кабелите на датчика на хол.
2. Смених бобината, свалих от един приятел с Голф.
3. Прегледах кабелите и делкото но всичко си е ок.
И продължава да няма искра.
Помагайте с идеи.
П.с. колата е с ГИ. Не е проблема в горивото, нема ток на свещите.
Шаран 2.0 бензин не пали.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Шаран 2.0 бензин не пали.
viewtopic.php?f=94&t=465808&p=4538848#p4538848
Тази твоя тема видя ли я? Я виж пак ония кабели отдолу на оня датчик - наречен датчик колянов вал.
- kretio74
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 8:02
- Автомобил: ШАРАН 7М
- Двигател: 1998
- Местоположение: Лом
Абе първо това прегледах. Не е от датчика на колянов вал. Работи си идеално. Имам съмнения за делкото( датчика на Хол в него) ,утре ще го проверяваме.
- stefan4o
Как го разбра, че работи? Датчикът в делкото дори и да се прецака колата ще пали и върви (в авариен режим).
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Как го провери датчика. На ady двигател незнам да има датчик в делкото, а е отделно долу на двигателя.
Провери реле 30.
Провери реле 30.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Има си в делкото датчик на Хол. Има си и на колянов вал до масления филтър.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
Ако са му се разпаднали кабелите и окъсяват,няма да запали никога.Най-лесно е да намериш работещ датчик колянов вал,защипваш го на буксата,даваш на контакт и с една отвертка доближаваш до челото.Трябва да чуеш как отварят бензиновите дюзи и припуква искра в някоя свещ.Също и реле номер 30 трябва да се провери за спукани спойки.
