Passat B8 - подобрения
martito_p
Регистриран на: Пон 09 дек 2019 23:40
Автомобил: Пасат
Двигател: 2 0 ТДИ 190 коня ДСГ 4M
Местоположение: Trier
Re: Passat B8 - подобрения
Мнениеот martito_p » Сря 26 фев 2020 22:17
group® написа:Мерси :beer
netizen написа: Не са ли доста по-тежки тези гуми?
Не знам. Сигурно, ама и не ми дреме.
За летни също гледам размери за SUV, за да имат допълнителната подсилка. С тези пътища в 'гъзарските' квартали е трагедия.
Взимай едни Мишелин Примаси 4 с борд и да не ти пука - такива скинах ги с предишните два автомобила, карайки ги по БГ-пътищата и още 60к км тук в Германия и след това ги продадох за 160 евра комплекта на един шаран от Люксембург. През такива дупки съм минавал в България докато карах, та и тук по всичките магистрали, с едно ходене до България през Сърбия.
Тия купърки едва ли ще успеят :mhihi
enis.ismail
Регистриран на: Пет 25 окт 2019 8:51
Мнениеот enis.ismail » Нед 01 мар 2020 10:00
Колеги, имам няколко въпроса.
1. Светлините на тавана отзад не угасват като предните, когато се затворят вратите и колата потегли. Иначе като изгася и заключа колата си изгасват. Някакъв проблем ли има или са си така? Не би трябвало сякаш. Нямам индикация за отворена врата.
2. Когато свържа телефон с блутут и пускам песни (например от ютуб), в един момент медията започва да показва името на предходната песен, вместо на текущата. Тоест започва да "изостава". Има ли оправия това нещо?
3. Имам едно тропане отляво при неравности. Идва или от задната част на вратата (около ключалката), или от конзолата на шофьорския колан. Но не мога да го разбера откъде е. А като спра и започна да опипвам и натискам отникъде не го чувам. Идеи? Появява се най-вече когато купето се усуква по лоши/неравни/грапави настилки. По-скоро е тропане, а не бръмчене от резонанс.
bikele
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 16:09
Местоположение: sofia
Мнениеот bikele » Нед 01 мар 2020 15:44
Т.1Провери да не си натиснал копчето за задно осветление,намира се на предния плафон.
Т.2 незнам ама пробвай със друг телефон.
Т.3 и при мен има такъв шум накрая се оказа че идва от ауспуха.
enis.ismail
Мнениеот enis.ismail » Нед 01 мар 2020 19:00
За т. 1, проверих отзад да не е останало натиснато, но не се сетих, че може да има и отпред. Ще видя.
За т. 3, чувал съм, че при Шкодите тръбите се удрят една в друга или някъде другаде. Този месец съм на годишно обслужване, ще помоля да погледнат и там. Не мога да определя откъде идва точно звука, просто е зад лявото ми ухо, но нито отдолу, нито отгоре.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Нед 01 мар 2020 19:09
След дълго чудене накрая си махнах радар детектора, понеже карам постоянно с Waze и сложих видеорегистратора.
Монтажа стана перфектен, без никакви видими кабеляци и дразнещи елементи :)
bikele
Мнениеот bikele » Пон 02 мар 2020 7:06
[quote="enis.ismail"]За т. 1, проверих отзад да не е останало натиснато, но не се сетих, че може да има и отпред. Ще видя.
Колегата преди мен го е показал със снимка първото копче от дясно.
enis.ismail
Мнениеот enis.ismail » Съб 14 мар 2020 10:04
Има ли начин колата да мине в покой като я загася, но остана вътре. В момента го правя като отварям и затварям вратата за секунда, което е малко дразнещо. Под покой имам предвид спиране на радиото, светлините в купето, дисплея на таблото.
kenwood
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 17:48
Мнениеот kenwood » Чет 02 апр 2020 17:48
[quote="netizen"]След дълго чудене накрая си махнах радар детектора, понеже карам постоянно с Waze и сложих видеорегистратора.
Здравей, откъде взе захранване за регистратора..от плафона или от бушонното табло?
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Чет 02 апр 2020 18:25
От таблото което се намира зад малката жабка (под ключа за фаровете) . Намерих си свободно гнездо което при даване на контакт пускаше 12 волта и сложих там нов предпазител - към него вече адаптера за 5 волта за регистратора. От там по колонката , разкопчава се съвсем леко колкото да се подпъхне кабела и от там под кората на тавана. Не се вижда нищо от монтажа реално. Възможно е да се монтира още по-нагоре и въобще не се вижда, но аз го местя между двете коли и така е по-удобен за вадене.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 03 апр 2020 12:53
Този регистратор ми хареса, но как се захваща към стъклото ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 03 апр 2020 13:24
:arrow
martito_p
Автомобил: Пасат
Мнениеот martito_p » Съб 04 апр 2020 19:49
Въпрос с повишена трудност:
Мога ли с глонас "антената" да прихващам ДАБ радиа? Тук е въпроса, ако да, то възмовно ли е да ползвам същата в същия момент да я въртя на навигациата...
Сетих се, когато настройвай 5Ф модула, че имах ГПС, Глонас и Галилео, ама последното вече не съм сигурен за какво се ползва...
Благодаря!
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Нед 05 апр 2020 9:32
Според мен DAB+ антената е в задните стъкла. Само в DiscoverPro съм виждал DAB банд.
martito_p
Автомобил: Пасат
Мнениеот martito_p » Нед 05 апр 2020 17:58
ам, какво би трябвало да е това:
MULTIMEDIA
Input
gain control RADIO FM, AM, DAB, SAT With this mod you can change the antenna gain.
1 - Module 5F - Electronic Information 1. Code (20103)
2 - adjustment
3 - Select - Audio Input strengthen management Generation 2
4 - Desired values change - default -128db
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Нед 05 апр 2020 18:45
To си пише - променяш чувствителността на антените.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
