Шаран 1.9ТДИ 98г.проблем с цъкане откъм таблото
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Пон 06 апр 2020 16:36
Здравейте колеги от няколко дена имам проблем с едно дразнещо цъкане по таблото. Предполагам, че е от километража, защото когато откача куплунзите на километража цъкането изчезва. Запалена на място няма цъкане. Като потегля цъкането постоянно се ускорява с ускоряване на скоростта. С намаляване на скоростта и цъкането намалява и като спра напълно си спира. Ако е откачено таблото цъкането го няма изобщо.Звука е идентичен на звук от реле.
Последна промяна от samet_1984 на Пон 06 апр 2020 19:16, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Шаран 1.9ТДИ 98г.проблем с километража
Мнениеот kris11 » Пон 06 апр 2020 16:59
На таблото няма релета. При кой от 2 та куплунга червения или другия ? Има ли мигане в подсвета на таблото ?
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пон 06 апр 2020 17:17
Мисля, че като махна черния куплунг. То звука не съм сигурен дали е от таблото, но със сигурност се влияе от него. Дали има някакво реле за скоростомера, защото звукът се ускорява с ускоряване на скоростта със закачено табло. Какво командва скоростомера?Откъде скоростомера взима информация?
samet_1984
Re: Шаран 1.9ТДИ 98г.проблем с цъкане откъм таблото
Мнениеот samet_1984 » Вто 07 апр 2020 10:58
Никой ли не се е сбъскал с подобен проблем?
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Вто 07 апр 2020 14:21
Малко развитие по темата:
Установих, че цъка това реле:
Проблем ли е да го махна каква му е функцията? В гугъла го изкарва, че е реле за телефон, но аз май нямам такъв.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 07 апр 2020 16:35
Значи не е от таблото , а от сандвича под лявото коляно. Махай го.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Вто 07 апр 2020 17:28
Махнах го колега.За сега няма Аномалии. За какъв сандвич става въпрос колега, че ми стана интересно.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 07 апр 2020 19:35
За двата пласта с релета говори колегата.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Вто 07 апр 2020 19:47
Някой има ли представа за какъв телелефон е това реле?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 07 апр 2020 20:26
За слушалка с копчета и шнур на спирала от миналия век, навярно.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пет 10 апр 2020 19:37
Без релето не се включва оригиналната аларма и при заключването и отключването не светят аварийните.
Също така преди след като махна ключа от контакт спираше радиото,пък сега си работи докато си го изключа от бутончето.Явно това реле не е само за телефон. :a045
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 10 апр 2020 20:33
Дай снимка на касетофона и панела на климатроника, или си с навигация?
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Пет 10 апр 2020 20:51
Върни си релето на мястото и пусни една диагностика
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Съб 11 апр 2020 13:28
Не съм с навигация. Дано диагностиката го хване.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 11 апр 2020 20:11
samet_1984 написа: Дано диагностиката го хване.
Няма
