Подгревни свещи на голф 4 1.9 tdi ASV
Tripanzaa
Регистриран на: Съб 04 яну 2020 17:48
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Вто 07 апр 2020 11:06
Здравейте колеги, колата e голф 4 1.9 ASV 110 кс. Пали трудно когато е студена и пуши бяло-сивкаво и на топъл и на студен двигател. И малко загряла да е пали мигновено, няма теч на антифриз или масло. Това подгревни свещи ли са или нещо друго, ако да, бихте ли ми поръчали хубави свещи. Благодаря!
Последна промяна от Tripanzaa на Сря 08 апр 2020 1:04, променено общо 1 път.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Подгревни свещи ASV
Мнениеот Pichaga » Вто 07 апр 2020 18:16
колата е …..модел....дизел....
хайде моля малко по -уважително, обяснително и според правилата на форума как се пуска тема
благодаря
samo_pechka
Re: Подгревни свещи на голф 4 1.9 tdi ASV
Мнениеот samo_pechka » Сря 08 апр 2020 11:05
Не е от свещи, друг е проблема.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Сря 08 апр 2020 12:22
Какви са вариантите колега? Колата си има сила, не харчи, не виждам белезникави отенъци около капачката на маслото. Пуши само когато и дам газ, може ли да е от ГНП-то?
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Сря 08 апр 2020 17:08
Скоро да не си сменял ангренаж? Гледал ли си центровката?
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Сря 08 апр 2020 17:13
Да но до преди 4 5 дена бях с катализатор и не виждах нищо да пуши, сега дъм с резонатор и каъо дам газ пуши
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 08 апр 2020 17:51
Ако мотора е добре-със или без катализатор-не пуши.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Сря 08 апр 2020 21:01
Ясно, тогава какво да гледам за да отстраня проблема? Знам само че гарнитурата на клапаните ми е за смяна, от нея може ли да е пушека. Днес се оказа че охладителната ми система има въздух защото "майсторите" са ми доляли вода вместо антифриз и като тръгнех да отварям капачка на казанчето за антифриза всичко ислизаше дори и на студен мотор все едно гейзър беше... Парното също спря да духа топло само когато и давах газ духаше топло, за сега май оправихме проблема с въздуха но ме притеснява този пушек. Какво да проверя ГНП, свещи, дюзи?
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Сря 08 апр 2020 21:03
С диагностика мога ли да я проверя, че ми писна от "майсторите" в Пловдив. Отивам за едно развалят друго
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 08 апр 2020 22:12
Сефте чувам, че като налееш вода вместо антифриз и се пълнела с въздух. Как си го оправил този проблем?
На мен по-вероятно ми се струва, че този ,,въздух,, всъщност е бил изгорели газове от цилиндрите.
А пушека или е от изгоряла нафта или от масло или от антифриз.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Сря 08 апр 2020 23:27
Нали водата се изпарява и се превръща в пара, това до някаква степен не надува ли цялата система, иначе под какво да разбирам газове от цилиндрите, като отвъртяхме капачката излизаше само пара, въздух и антифриз. Оправихме го като я качихме на един бордюр и я запалихме, държах газта на обороти и наливахме в казанчето, при всяко подаване на газ нивото падаше и после при пускане пак се покачваше, оставихме я да изстине пак с отворена капачка и после пак направихме същата процедура и сега не е мръднала от средата на казанчето течността
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 09 апр 2020 0:00
Остатъчно налягане при студен двигател, според мен, се дължи на надуване от цилиндрите. Вероятно издухана гарнитура или пукната глава или блок.
Това за изпарената вода не е особено смислено, даже да се изпари някаква вода при загряване, после като изстине, водата ще се втечни отново и налягането ще спадне.
Заинтересувай се в кой сервиз могат да ти направят тест за изгорели газове в антифриза, ако при студен двигател продължава да има налягане. А според мен, ако преди е била под налягане, с наливане под наклон, нищо не сте оправили и проблемът ще си продължи.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Чет 09 апр 2020 0:11
Ясно, благодаря!
