Дизел с допълнително газово впръскване.
CeckoStamov
Регистриран на: Пон 25 фев 2019 19:59
Автомобил: Голф 4
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот CeckoStamov » Пет 10 апр 2020 7:57
Здравейте, колеги!
Наскоро разбрах, че може да се монтира обикновена газова уредба на дизелов автомобил при съотношение на впръскване 70% дизел и 30% газ. Плюсовете до колкото разбрах са значително намален разход и вдигане на мощността с около 30-40к.с. Получава се много по-добро изгаряне на дизела, около 97% с газово и 80% при само дизелово впръскване в горивната камера. Моля някой който има наблюдения относно тази интервенция да сподели с нас, защото се замислям да го правя след като падне карантината, при положение, че да стигна 200+ трябват над 1500лв. а с автогаз това става само за 300-400.
Двигател: PN 1990
Re: Дизел с допълнително газово впръскване.
Мнениеот stefan4o » Пет 10 апр 2020 8:15
Не си споменал някои много важни неща - като например, за каква кола става реч?
Мисля, че си чел това, което ти се иска да прочетеш, а не реалността.
CeckoStamov
Автомобил: Голф 4
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот CeckoStamov » Пет 10 апр 2020 9:51
Става въпрос за 1.9TDI ASZ 131 с ремап. Търся съвети и мнения. Не го правя за икономия а за производителност.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 10 апр 2020 9:59
Да започнем оттам, че 300-400лв. няма да ти стигнат за газово, понеже на тази кола няма как да сложиш плочка с винтчета.
Оттам насетне ти трябва газаджия, който да ти настрои газовата (ГИ), но такъв не знам къде ще си намериш. Обикновено тоя трик го прилагат при по-стари дизели с предкамерно впръскване. 30-40 коня отгоре на кола със 130 заводски не е малко, съмнява ме да успееш с газовата да постигнеш такъв резултат. Не мислиш ли, че ако този тунинг беше наистина такъв, хората вместо да ходят да си ремапват колите просто щяха да им слагат газови уредби :c020 Целта на това занятие е икономия, не тунинг, изначално.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 10 апр 2020 10:52
Съветвам те да прочетеш тази тема и ще ти се изясни:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=369464
:lock
