Passat B6 2007 BKP проблем с клапа на климатроника
Ivan_atanasov_86
Регистриран на: Сря 21 авг 2019 7:59
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007г
Мнениеот Ivan_atanasov_86 » Съб 11 апр 2020 9:34
Здравейте колеги . Имам проблем с една от клапите на климатроника / централната клапа/ дава постоянно грешка и се чува много леко тракане. Моторчето е свалено огледано обстойно няма видими механични проблеми и е със сменен потенциометър .След адаптация на клапите в живите данни показва че няма зададени стойности в горна позиция затворено положение. Ето и снимки от грешката и живите данни
Ще съм благодарен ако някой може да ми съдейсва за решаване на проблема.
tihoto
Регистриран на: Вто 21 фев 2017 6:34
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BMP
Re: Passat B6 2007 BKP проблем с клапа на климатроника
Мнениеот tihoto » Съб 11 апр 2020 19:06
Колега,преди да свалиш моторчето,видя ли го дали се движи?
Ivan_atanasov_86
Двигател: BKP 2007г
Мнениеот Ivan_atanasov_86 » Съб 11 апр 2020 19:41
Преди да го сваля беше блокирала клапата в затворено положение. Сега моторчето се движи в двете посоки но постоянно записва грешка
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 11 апр 2020 20:14
Обърни се към Елбатрон сервиз.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 14 апр 2020 17:25
Колегата ме попита и му написах това, което ще напиша и тук, за да е полезно и за другите - оригинален потенциометър не се предлага като резервна част и този, който е сложен, ако има дори малки разлики в показанието (съпротивлението), няма да мине коректно адаптация, както и че ако моторчето има механични износвания по зъбните колела, пак ще стане същото, а щом потраква, значи не може да си хване коректно положението (или новия потенциометър прекъсва или има луфове по зъбните колела вече). Затова го посъветвах да смени мотора с нов. Уви, измислили са ги да се прецакват така, че ремонта им да е труден и често невъзможен. Тъпото е, че не им редуцират цената с времето и остаряването на колата, а са си скъпи и до ден днешен, защото са чест проблем.
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Пон 11 май 2020 18:56
На моята смених 4 потенциометъра с китайски и всички се адаптираха и работят нормално. Искам да уточня че мерих оригиналните, всичките бяха с различно съпротивление.
villystyle
Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
Двигател: BLR 2005
Мнениеот villystyle » Пон 11 май 2020 20:59
Тъй като и при мен го има този проблем от години, да ползвам темата на колегата - при първия вариант ако се смени с нов мотор колко излиза като част и също така ако е от потенциометъра и се купи от Китай (предполагам от алиекспрес) може ли линк за ориентировъчна цена ?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 12 май 2020 6:11
Ivan_atanasov_86
Двигател: BKP 2007г
Мнениеот Ivan_atanasov_86 » Чет 04 юни 2020 12:19
Извинявам се за късния коментар по темата. След повторен оглед на въпросния мотор се установи че има механичен проблем( зъбчатките губеха съосие и превъртаха ) и за това не можеше да мине адаптация.Единственото решение на проблема беше да се смени мотора с нов оригинален . След смяна с нов и успешна адаптация сега всичко работи както трябва. Дано темата да е полезна и на други колеги с подобен проблем. Хубав ден на всички
