Голф 4 1.6 оборотите забиват
Здравейте! Колата е голф 4 1.6 101 коня АSR. Преди няколко месеца смених оплътнителите на всумакателните колектори и оттогава започна следния проблем. След 5200 оборота колата забива, спира да ускорява и да покачва обороти. Имам газова инсталация, прави този проблем както на газ, така и на бензин. Пробвах и на място да вдигна обороти, веднъж вдигнах до 6000, и после пак същия проблем 5000-5200 и край. Също така, ускорява много по-бавно от преди и е по-мудна. Някой, който е имал същия или подобен проблем или предположения какъв е ?
bilbotorbins
- Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
- Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
- Двигател: AKL
Re: Голф 4 1.6 оборотите забиват
Колата е в авариен режим. Набила е някаква грешка, не отчита показанията на някои датчици и пуска гориво само според оборотите. Трябва да се отиде на диагностика.
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
MartinT98 написа:След 5200 оборота...
Ти да не смяташ да излиташ?
Имах абсолютно същия проблем . Смених датчика на разпределителния вал и оборотите спряха да забиват .
