Passat b6 2.0 140к.с. BMP проблем с дюза.
crazyspawn
Регистриран на: Съб 02 мар 2013 11:20
Мнениеот crazyspawn » Нед 29 мар 2020 21:14
Здравейте колеги,притежавам Passat b6 2006г. 2.0 140к.с BMP автомат , проблемът е следния. Вчера колата угасна в движение и после няма палене. Закачихме я на диагностика и показа грешка
По някаква случайност по късно запали с много въртене , закачихме пак на диагностика и наблюдавах дюзите в реално време и ми направи впечатление на втори цилиндър, че е в нормите но много се отдалечена от другите.
Според вас за смяна ли е.
crazyspawn
Re: Passat b6 2.0 140к.с. BMP проблем с дюза.
Мнениеот crazyspawn » Пон 30 мар 2020 16:55
Днес сутринта 2ри беше 2.8 а 3ти беше 3.06. Сипах добавка Bardahl - Diesel injection restorer 11
Сега показанията са 1ви -0.43, 2ри 0.57 , 3ти -0.38, 4ти 0.24
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 02 апр 2020 13:05
Сега не разбрах, колата загасна няма палене ,но след добавка се е ремонтирала и няма проблем?
tupalka
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Пон 06 апр 2020 14:11
Много хубава снимка си прикачил на добавката, но и аз не разбрах - с нея ли си реши проблема с дюзата? Дай още разяснения, че ни е интересно...
До тук ми изглежда само и единствено като реклама.
tihoto
Регистриран на: Вто 21 фев 2017 6:34
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BMP
Мнениеот tihoto » Съб 11 апр 2020 19:09
Провери ли си кабела на дюзите?
crazyspawn
Мнениеот crazyspawn » Сря 15 апр 2020 16:56
Да проблема с дюзите ми се оправи от добавката , но проблема с гасненето при първо палене и после въртене 5 минути не. Предполагаме ,че е тандем помпата. Имам съмнения че може и да е тази в резервоара защото филтъра беше черен абе много зле.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, Google [Bot] и 27 госта
