Звука на радиото спира заради свързването на говорителя в шофьорската врата
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Пет 17 апр 2020 8:55
Здравейте, имам проблем със свързването на говорителя в шофьорската врата. Звука на радиото започна да прекъсва понякога, после зачести и накрая всякакъв звук изчезна. Свалих кората на вратата и видях, че говорителя е сменен и е вързан с лустер клема. Като го разкача няма проблем с радиото и звука. Беше студено и не ми се занимаваше и го оставих за по топло време. Как е най-добре да свържа говорителя? Смятам да използвам термо шлаух, от този с метална част вътре, в която се свързват двата края на кабелите. После загрявам със сешоар защото нямам пистолет за горещ въздух.
Качвам снимка на комплекта, които смятам да ползвам
Последна промяна от rld на Пет 17 апр 2020 8:55, променено общо 1 път.
M.Georgiev
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
Автомобил: Touran
Двигател: BSX-109hp-2009
Re: Звука на радиото спира заради свързването на говорителя в шофьорската врата
Мнениеот M.Georgiev » Пет 17 апр 2020 9:08
Някъде има късо, може и говоритела да е!
rld
Мнениеот rld » Пет 17 апр 2020 11:12
Много вероятно, но нямам друг или къде да пробвам този. Затова искам да си направя инсталацията както трябва и тогава да решавам другия проблем, ако има такъв.
Иначе добре ли е да ги свържа така както мисля?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 17 апр 2020 12:06
rld написа: искам да си направя инсталацията както трябва
Искаш, ама само ще си направиш още проблеми.
Колегата ти е обяснил какъв може да е проблема, ака не си го разбрал, значи най-добре да не пипаш никакви жици.
На мен и така ми харесва връзването на говорителя, промяната с разни травеститски шлаухки може само да влоши положението.
Говорителя вече си го пробвал, няма нужда да го пробваш повече. Просто трябва да го изхвърлиш.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 17 апр 2020 12:14
Премиери му съпротивлението (на говорителя пише, колко ома е)
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 17 апр 2020 12:29
Ти имаш ли представа как се мери съпротивление на говорител :question
rld
Мнениеот rld » Пет 17 апр 2020 12:34
ktamen написа:
Тъй като не съм виждал такива лустер клеми по автомобилите, реших, че това е проблема. Щом Не е, ще имам предвид и твоето мнение. Ти как би си свързал говорителите, защото сега може и да върши работа, но тази клема не е автомобилна?
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 17 апр 2020 12:49
Запояване. Ама това не е особено важно в случая.
Говорителят е за боклука.
rld
Мнениеот rld » Пет 17 апр 2020 13:29
Благодаря, тогава ще потърся друг говорител за проба.
Понеже и кабелите на радиото не са в приятен вид, и там ли няма смисъл от термосвиваем шлаух, вместо сегашното тиксо? Изображение
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 17 апр 2020 20:15
Нещо ако работи, не го пипай. Ама щом те влече и имаш време за губене може да се поупражняваш. Ако нямаш кербовъчни клещи, не се изкушавай да ползваш муфите от комплекта :exclaim
А даже да имаш клещи, никак не съм убеден, че размерите на кабелите съответстват на муфите.
rld
Мнениеот rld » Пет 17 апр 2020 21:56
Тези кабели са запоени, но са увити с тиксо. Мислех да използвам обикновен термо шлаух, ако има смисъл да пипам съществуващото положение
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 18 апр 2020 11:22
Говорител за вратата нов от магазина си купих за 12 лева. Свири както другия. И дупките пасват.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 18 апр 2020 11:59
Щом са запоени, по-добре не ги пипай.
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Мнениеот teodorpc » Съб 18 апр 2020 13:21
ktamen написа:Ти имаш ли представа как се мери съпротивление на говорител :question
И как се мери омическо съпротивление на говорител?
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 18 апр 2020 13:56
teodorpc написа:омическо съпротивление
Не знам. А не знам, най-вероятно, щото такъв термин не съществува.
Обаче предполагам, че питаш за тези омове, дето са отбелязани по говорителите. Без да претендирам, че съм особено запознат, доколкото знам това е индуктивното съпротивление при 1000 херца. Сигурно има специални машинки, с които се измерва това съпротивление, ама аз не съм виждал такава. За да си направя такава машинка ще ми трябва поне една седмица.
Ама такова измерване би се наложило, само ако се съмнявам, че от фабриката лъжат, а от фабриката нямат никаква причина да лъжат.
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 119 госта
