Golf 4 1.6 16V AUS Р18047
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Чет 16 апр 2020 10:39
От няколко дни сутрин колата забива, светва EPC и записва грешка Р18047. На свободна си се форсира добре, но в движение я няма никаква. Гася автомобила и после се оправя.
На диагностиката адаптацията на дросела е ОК, педала на газта го проверяваха и там всичко беше ОК.
Някой с подобен проблем?
Ето какво дава за грешката:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 639/005689
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Reduced Engine Output
Possible Causes
Wiring and/or connections faulty
Faulty ECM
Faulty Accelerator Pedal
Possible Solutions
Check Measuring Block Readings for Accelerator Pedal
Check Voltage Signals from ECM to Throttle Pedal (see factory repair manual)
Check Wiring and Connectors from ECM to Accelerator Pedal
Special Notes
There are 2 sensors in the accelerator pedal, both should increase in the same direction as the accelerator is pressed but they have different scales. This means one counts from 0 to 100, while the other one counts from 0 to 50.
Accelerator Position Sensor faults can be caused by issues with the Oxygen Sensor(s) and it's wiring. Please verify this BEFORE replacing the ECM or Accelerator Pedal. Accelerator Pedal failure is very rare.
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Re: Golf 4 1.6 16V AUS Р18047
Мнениеот alex_7656 » Пет 17 апр 2020 13:45
vandu
Мнениеот vandu » Пет 17 апр 2020 14:34
Четох темата нколко пъти, но там има и проблем с темп. датчик, а на мен ми дава индикация само за педала. Принципно мислех от него да почна, защото май проблема ще се търси на принципа проба-грешка.
vandu
Мнениеот vandu » Сря 30 сеп 2020 8:26
Някой знае ли на кои пинове какви стойности трябва да показва потенциометъра на педала на газта?
Четири месеца нямах проблем и миналата седмица като застудя отново. Сутрин постоянно ми правеше проблеми и едвам стигнах 2 дни до работа, вечер нямаше ниакви проблеми. Педала го смених и за момента всичко е ОК, но искам да се опитам да си оправя стария или поне да видя какъв му е бил проблема.
