Шаран 1.9ТДИ 98г.проблем с цъкане откъм таблото
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Re: Шаран 1.9ТДИ 98г.проблем с цъкане откъм таблото
Мнениеот samet_1984 » Чет 16 апр 2020 22:25
И ето ги грешките:
и
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Чет 16 апр 2020 22:26
И сега ако може да ги разгадаем ще е идеал.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 16 апр 2020 23:18
Относно грешките за Central Electronic - късото към + на мигачите
Имаш аларма с централно заключване, нали?
И като заключваш и отключваш ти мигват мигачите?
Иди при алармаджията и му кажи да резне кабелчето към тия мигачи :mhihi
Мигването ти го прави И оригиналното централно заключване.
Само, че оригиналното знае, че го прави, а като ти прещракват и реленцата в алармата - колата вече не го знае и го пише като грешка.
И при мен беше така. За щастие, алармата ми е със схема на свързване - резнах проводниците, изолирах и готово!
Вероятно същата е причината за грешката в предпазителя.
Датчика за спирачния педал ти прави магарии. Вероятно скоро ще трябва да го смениш, а той е и причина да забие колата в авариен режим.
Проблема с индикатора за подгревните свещи не знам какъв е - възможно е студена спойка в таблото
Гледам, че и айрбега ти свети.
А за климатроника няма се обаждам, че то там друго освен грешки няма :mhihi
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 17 апр 2020 6:52
Има голяма вероятност като отстраниш неизправностите вече да не чуваш цъкащо реле
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 17 апр 2020 20:26
radotom написа:.....Датчика за спирачния педал ти прави магарии. Вероятно скоро ще трябва да го смениш, а той е и причина да забие колата в авариен режим.
Зависи дали са 2 или е двоен - заради темпомата.
Най-вероятно нагар на контактите . Сваля се лесно с леко завъртане около осттаму.
Може да се разглоби и почисти внимателно с тънка плоска отвертка. При обратен монтаж се оставя на най-дълъг бутон и се регулира бутона като при лек натиск на педала да сработват стоп светлините.
Нов единичен е около 9лв / цена от 2013г
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Вто 28 апр 2020 16:38
Стоп машинката е с 4 пина.Свалих го и видях че пъпката на едното краче липсва, капнах с поялник, изшкурих на еднаква височина с другия, сложих на мястото му, но лампичката с нагревателчето пак си мига постоянно.Стоп светлините си работят нормално.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Сря 29 апр 2020 15:11
Още малко шкурене и сега се оправи.Вече лампичката за нагревател не мига!
